Getriebe im Dauerbetrieb
Spiegelbilder
Beitrag von Spiegelbilder »
ich fahre wöchentlich 1000 - 1500 km, Gelände (Wald und Wiese) sowie Stadt und Landbetrieb.
Flüssigkeiten (Getriebe- und Motoröl) werden regelmäßig kontrolliert und gewechselt. Alle Bereiche liegen trocken und trotzdem wird Getriebeöl verbraucht (ca. 600-800ml auf 2000 km). Eine Erhöhung des Motoröls stelle ich nicht fest ...ich habe hier im Forum gelesen, dass Getriebeöl in den Kreislauf des Motoröls gelangen kann. Hier kann ich aber keine Erhöhung wie erwähnt feststellen.
Für einige Antworten wäre ich sehr dankbar :-)
Herzliche Grüße
Thomas
Explorer I. 4x4 - OHV - Automatikgetriebe ...
Ist das Getriebe untenrum trocken?
Spiegelbilder
Das Getriebe ist trocken sowie sämtliche Bestandteile ...ich kann es mir einfach nicht erklären. Getriebeöl wird doch nicht verbrannt ?
soulpatrol
Beitrag von soulpatrol »
vielleicht wird's aus irgendeinem Grund aus dem Überlauf gedrückt....
Die leitungen vom zum kühler sind dicht? ...
Re: Getriebe im Dauerbetrieb
Spiegelbilder hat geschrieben:
Thomas
Vlt wird das Motoröl nur deshalb nicht mehr,weil es bei Dir auf ca 2000KM die ca gleiche Menge im Motor verbrennt,wie Getriebeöl in den Motorölkreislauf gerät. Wie schaut denn Dein Motoröl aus,bzw riecht es seltsam?
Spiegelbilder
...dies würde doch sichtbar sein bzw. es wäre zu kontrollieren?
Ich werde es wohl weiterhin beobachten müssen. An den Fahreigenschaften kann ich nichts feststellen. Warten, um dann abprupt ein Defekt mit liegenbleiben des Fahrzeugs zu erleben, möchte ich eigentlich nicht.
...ich werde ihn noch einmal auf die Bühne stellen und schauen. Vielleicht ist ja doch etwas undicht.
Spiegelbilder
Ich habe das Öl vor drei Wochen wechseln lassen und es erscheint immer noch klar und sauber, keine besonderen Verbrennungsgerüche.
Dann muß es doch wo tropfen. Leg mal Pappe unter uns schau.
Nach dem Wechsel zu wenig eingefüllt fällt aus?
Spiegelbilder
...das mit der Pappe habe ich vor einigen Tagen schon probiert. Trocken wie hergestellt :-(
Was auffällig erscheint, dass ich es erst mit dem Temperaturanstieg (-5/10 - +10/15'C) beobachte. Das Öl muss ja irgendwo bleiben ...
Spiegelbilder
Das werde ich kontrollieren, sämtliche Leitungen müssen jetzt herhalten.
Bilder folgen!
Spiegelbilder hat geschrieben:...ich habe hier im Forum gelesen, dass Getriebeöl in den Kreislauf des Motoröls gelangen kann. Hier kann ich aber keine Erhöhung wie erwähnt feststellen.
Beim Explorer II gibt es keine - auch ungewollte - Verbindung zwischen Motor und Getriebe. Das betrifft nur das unterdruckgesteuerte A4LDe vom Explorer I.
Das verbrennt/drückt zur Entlüftung raus, oder entweicht durch ein Leck.
Wahrscheinlich dort, wo es gleich auf heiße Bauteile trifft ... :huh:
soulpatrol
es könnte doch theoretisch ins Kühlwasser gedrückt werden.....ich hatte sowas mal bei nem Mustang!
soulpatrol hat geschrieben:es könnte doch theoretisch ins Kühlwasser gedrückt werden.....ich hatte sowas mal bei nem Mustang!
Ja, das schon. Dann schwimmen aber die Fettaugen im Ausgleichsbehälter. :| Zumal bei der Menge ...
