Schalthebel einstellung
azrf
Beitrag von azrf »
Hallo Plori Gemeinde
Habe wiedermal ein kleines Problem,
In der Schaltanzeige P R N D 2 1 unter dem Tacho rastet die rote Markierung immer zwischen den Buchstaben ein. Siehe Bild.
Jetzt meine Frage: Ist das ein Seilzug und kann man da etwas einstellen?
Danke im Vorraus
Fritz
Calvin Klein!
Die einzige Unterhose, wo draufsteht,
was drin ist!!
Explorer 12/98 (207 PS)
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Reck Deinen Kopf mal ganz unter das Steuerrad mit Lampe event. da siehst ein Rädchen da musste entweder nach rechts oder links drehen und dann siehste oben dass die rote Nadel dann auf D oder P steht.
Wohnwagen Hobby TQM 7 Meter.
Kawasaki ZXR 750 Stinger H1
azrf
Beitrag von azrf »
Hallo Teneristi
Super Danke für die schnelle Antwort.
Gruß aus Bayern
Fritz
Calvin Klein!
was drin ist!!
Teneristi CH
Gerne hoffe es passt so und haut hin. :D
Vorher sollte aber unten am getriebe die grundstellung des seilzuges stimmen ;).. Bevor ihr oben nachpfuscht..
Teneristi CH
Hallo Maik, ich nehm mal an : Das es nur an der Radverstellung oben habert. Ansonsten haste natürlich recht.
Das kann man aber nur herausfinden wenn man unten zuerst schaut....
und das zerbrochene Rädchen sieht :(
Teneristi CH
anncarina hat geschrieben:und das zerbrochene Rädchen sieht :(
Das könnte wie bei mir auch der Fall sein. :evil:
ebooki
Beitrag von ebooki »
ich greife die Frage noch mal auf. Vielleicht bin ich auch blind oder doof😂. Ich sehe nichts ausser Abdeckungen..
Wo genau sitzt denn dieses ominöse Rädchen? Muss ich erst irgendwas abbauen um es zu sehen?
Ich versuche mich wie blöd unters Lenkrad zu schieben, aber es ist ganz schön eng um was zu sehen..
Wenn ich dann fast im Fußraum bin, sehe ich auch nicht wirklich was.
Daher würde ich mich über ein Foto oder eine genaue Erklärung wirklich freuen.
Viele Grüße Ebooki
Explorer II 4x4 - EZ. 1998 - SOHC - Automatikgetriebe - "Black Edition"
Du musst die Verkleidungen unterm Lenkrad abnehmen und dann siehst du den kleinen kupferfarbenen Zug
