Ranger mit 16" Felgen und untersch. Reifengrößen
Habe da einen Bekannten, der fährt einen 95er Ranger extended cab 2WD.
Zur Zeit mit 31x10,5 R15 auf 8x15 ET +19. Eingetragen.
Weiterhin sind abgenommen 235/60 R15 vorn auf 7x15 ET -6 und 255/60 R15 auf 8x15 ET -19 hinten.
Jetzt möchte er gerne unsere Explorer-Chromstahl-Felgen 7x16 ET +12 montieren.
Technisch an sich ja kein Problem.
Die Reifengröße steht im Raum. Sollte möglichst auch vorne schmaler als hinten sein.
Nimmt man die 31er (metr. 255/75 R15) als Grundlage, wäre der bekannte 255/70 R16 an der HA sicher o.k.
Vorne käme rechnerisch wohl ein 235/65 R16 genau hin. Da ist das Reifenangebot allerdings recht dünn. :(
Sieht jemand andere Varianten an Größen und Kombinationen in Verbindung mit den Serien Explorer-Felgen ?
Hinten noch´n Tick breiter ?
Der 2wd ist vorne tiefer... Daher wohl unterschiedliche grössen...
Aber entscheidend ist die ursprungsgrösse und nicht was sost alles drin steht...
Warum nimmt er nicht vorn und hinten gleiche explorer reifen?
Na Ursprungsgröße ist 225/70 R14 :shock:
Vorne sollen es halt nur wegen der Optik etwas schmalere als hinten sein.
Eventuell - wenn nötig -noch ein paar Spurverbreiterungen, damit der Reifen an die Kante kommt.
Dem Menschen Wille ist sein Himmelreich ... :sleep:
Zum schauen mal zwei Fotos wie der Ranger z.Zt. aussieht.
Jetzt mit vorne: 235/65 R16 und hinten: 255/70 R16
Um die Reifen an die Karosseriekante zu bekommen, sind noch vorne/hinten 30mm Spurplatten verbaut worden.
An der HA sind noch 2" Blöcke montiert.
Für den TÜV alles schick.
Danke falk..
Seht doch nett aus...
Witzig. Genau so einer war gestern da. Allerdings mit LDK Nummer :D
