Brems(Rück)lichtausfall
Pumuckel
Beitrag von Pumuckel »
Hallo Schraubers,
nach längerer Abwesenheit muss ich Euch auch mal wieder um Hilfe bitten, als ich vorhin an einer Ampel stand, wurde mir von einem freundlichen Verkehrsteilnehmer mitgeteilt das ich hinten Fahrerseitig einen totalen Lichtausfall hätte.
Nach einer Überprüfung in der großen Schaufensterscheibe des Supermarktes meines Vertrauens habe ich dann festgestellt dass sowohl das Bremlicht (alle 3) als auch das Rücklicht (etwas schwächer als rechts) einzeln funktionieren, wenn ich aber das Licht einschalte und dann die Bremse betätige ist links alles aus :( , lasse ich die Bremse los, ist das Licht wieder an :).
Hab schon die Birnen überprüft und an den Kabeln kann ich leider auch nichts erkennen.
Wer kann nun hierbei (einer nicht blonden) möglichst ohne in die Werkstatt zu müssen weiterhelfen??
vorab schon mal ein Dankeschön
Gruß, Pumuckel
Man muss etwas Neues machen, um etwas neues zu sehen.
94er US.Mod, Schwarz, Vollausstattung.
deutsche oder amerikanische Blonde? der die Masse fehlt?
gehts Blinken beim Bremsen?
Wie Maik vermutet Massefehler und/oder Kabelbruch und/oder Kurzer o.ä..
A.K.S.
Beitrag von A.K.S. »
Bei mir stand die rechte Rückleuchte voll Wasser. Eine Glülampe ebenfalls, sah aus wie ein mini Goldfischglas, wollte zuhause ein Foto machen, aber der Depp vom Teilehandel hat sie fallen gelassen.
Explorer II, SOHC, EZ 01/1998, 1028/307
Das tragische an jeder Erfahrung ist, dass man sie erst macht, wenn man sie gebraucht hätte!
(F.W.Nietzsche)
Das Massekabel sollte genau hinter diesem Rücklicht an der Karosse verschraubt sein.
Ggf. lose/abgegammelt ...
becker
Beitrag von becker »
Hast Du eine AHK?
Evtl. ist die Steckdose dieser der Verursacher?
Wenn vorhanden mal den Deckel öffnen und schauen ob´s darin gammelt und/oder feucht ist.
Falls das so sein sollte mal mit Fön drangehen und dann mit WD oder so besprühen als Ersthilfe.
Für länger= neu machen
MfG Boris
Pumuckel
Hallo ihr lieben, konnte mich leider nicht früher melden.
Also es ist ne "Us-blonde" der die Masse fehlte wie Maik und Ihr anderen es mir schon richtig erklärt habt, ich hab erstmal meinen Bruder daran geordert der dann auch einen Kabelbruch gefunden hat, er hat dann die Bruchstelle rausgeschnitten, Kabel wieder zusammen und jetzt ist alles wieder bestens.
Vielen lieben Dank an Euch :D
Ps: das Goldfisch Glas hätt ich gerne gesehen :lol:
Gruß, Pumuckel
Blinkt der denn noch us oder ist der umgerüstet hinten gelb?
Je nachdem sind solche infos halt wichtig...
Wenn deiner us ist hat er vermutlich auch nur eine lambdasonde...
Pumuckel
ja, ist original US, hat aber leider mal wegen eines rückwärtigen Remplers die Euro Rückleuchten bekommen.
Gruß, Pumuckel
Die us leuchten kann man kaufen.. Muss man halt wollen...
