Hilfe es tut sich nix mehr
clippi
Beitrag von clippi »
Hallo Xp Gemeinde ,
hab ein dickes Prob
habe den Anlasser getauscht und das Starterrelais abgeklemmt jetzt
wo ich alles angeschlossen habe
tut sich nix mehr ,
Batterie ist voll und angeschlossen , kein licht nix 0 komma 0 geht was habe ich valsch gemacht ?????
kann mir jemand sagen wie bzw welche kabel am Starterrelais komme , hab ein vermuten das ich da eins valsch angeklemz habe
hat vielleicht jemand ein bild davon damit ich sehe wo wie was am Starterrelais kommt , wen es damit zu tuhn hat
Danke
Clippi :?:
97er Explorer Highclass 4x4 SOHC mit 211500 km
Irgendwo gibts ---schlagt mich nicht ,wenns so nicht stimmt-----eine "Brachial/Haupt-Sicherung". Wenn die abgeraucht ist,geht nix mehr.
Vlt liegts daran?
Sagte mir jedenfalls damals der Verkäufer meines EX.
Hab dazu aber nicht mehr großartig geforscht---brauchte es bis dato nicht.
Amtrack
Beitrag von Amtrack »
Starterrelais hat nichts mit Licht zu tun, ich denke daher an ein anderes Problem.
Sicher, dass die Batt. richtig angeschlossen ist?
Also das die Pole WIRKLICH Kontakt haben?
Geht überhaupt irgendwas?
Türbeleuchtung, Innenbeleuchtung?
Hauptsicherung
@Guido.
Diese Hauptsicherung mit 175A an der Hauptverteilung gibt es erst ab Bj.1998.
clippi
ok Danke für die schnelle antworten/hilfe
hab es gefunden die 30A sicherung war durch und hatte ein kabel vergessen was unten am Starterrelais komme , habe es mit angeschloßen und alles geht soweit wieder
bis auf das er nur Örgelt aber nicht startet :(
Könte es am Starterrelais liegen oder dan doch eher am anlasser ????
Kohle waren noch ok hab ihm dann gereinigt und wieder zusammen gesetzt wie hier im forum beschrieben ist.
das komische ist das er erst seit heute morgen nicht mehr an springen will ...... die tage zu vor ging alles ohne prob , vielleicht noch mal die Zündkerzen kontrolieren ????
Clippi
granikos
Beitrag von granikos »
Wegfahrsperre aktiviert oder deaktiviert :?die Relais richtig eingesteckt ?
(1.er)2001 er Ford Explorer
clippi
ja alles soweit ok
jetzt örgelt er aber nur und will nicht anspringen
aber wen man versucht zu starten hört man unter den wagen (benzintank) das sie kurz an geht/pumpt
gibt es noch was was ich nachsauen könte , bzw wo ran es liegen könnte ?
Anlasserrelais funktioniert anlasser auch ( und ist gereinigt und gefettet worde ) sprit pumpe geht ,batterie ist voll naja fast voll bei al den versuchen heut
oben am vetiel kommt sprit aber nur siffen heraus ,
solte am dem vetiel nicht beim start versuch mehr sprit raus kommen anstat nur siffend :?:
im moment gehen zu viele Anlassungen defekt ... :wink:
Bitte die Zündung bei geschlossener Tür für 30 Minuten Anlässen und dann noch mal probieren
clippi
ok werde ich jetzt gleich mal versuchen ..... DANKE
hoffe es bringt was *beeeete*
Beten hilft nix :shock:
clippi
man weis nie die russen neben an beten auch für jede kleinigkeit und es scheint bei denen zu helfen wen man die immer reden hört :mrgreen:
so werde nachher berichten ob es geklapt hat Zündung ist an und türen zu , in 20 min etwa werde ich dann berichten ob es geklapt hat .
clippi
ok leider war das warten ohne erfolg :(
tut sich noch immer nichts bzw will nicht anspringen ( örgelt nur )
hmmmmm hat noch jemand einen rat/Tip wo ich suchen könnte oder was es sein könnte ????
Clippi
marcousa
Beitrag von marcousa »
Zündfunken da?? Zündkabel abstecken, Schraubendreher oder Funkentester anschliessen und gegen Masse schauen ob ein Funke springt, wenn nicht keine Zündauslösung wegen Wegfahrsperre oder Kurbel wellen sensor oder oder. Fehler code vorhanden? Wenn ja welcher? Auch Benzin Drucke Messen mit Messuhr am Ventil dass du angeschaut hast.
clippi
marcousa hat geschrieben:Zündfunken da?? Zündkabel abstecken, Schraubendreher oder Funkentester anschliessen und gegen Masse schauen ob ein Funke springt, wenn nicht keine Zündauslösung wegen Wegfahrsperre oder Kurbel wellen sensor oder oder. Fehler code vorhanden? Wenn ja welcher? Auch Benzin Drucke Messen mit Messuhr am Ventil dass du angeschaut hast.
werde ich morgen früh alles mal nachschauen soweit ich kann nur das mit dem benzindruck muss ich mal schauen wie ich das mache ( nichts da zum messen ) kurbelwellensensor kann man den irgend wie messen ob der noch ok ist ?
fehlercodes k.A. da meine freie software nur ne demo ist und ich nichts gescheites aus lees kann damit .
gruß
clippi
