Funktionsweise Tempomat
speedball911
Hallo Zusammen
Wenn ich den Tempomat links vom Lenkrad einschalte passiert gar nix. Geschwindigkeit wird nicht gehalten...steigere ich aber dann das Tempo mit dem rechten Schalter....oder verlangsame ich das Tempo....nehme das Tempo nach bremsen wieder auf etc. funktioinert dies alles!!! Alle drei Microtaster im rechten Schalter funktionieren. Komplette Tempomatfunktion ist in Ordnung. Kann dann den Tempomat mit dem linken Schalter auch ausschalten...
Ist dies die normal Funktionsweise? oder muss er beim einschalten sofort das Tempo halten? Was kann defekt sein?
Grüsse an Alle
Günter
97 Explorer, 156PS. Gasumbau
Günter
speedball911
Kenne ich eigentlich nur so.
-Tempomat einschalten.
-Geschwindigkeit speichern
-Geschwindigkeit erhöhen/reduzieren
-Geschwindigkeit wieder aufnehmen
-Tempomat ausschalten
Selbst in der blöden Insignia Leihkutsche von letzt war das so und in der C-Klasse ebenfalls.
Beim Benz gehts ohne Voranmeldung. Tempo an--Tempo aus---Tempo wiederherstellen.
Alles ein Hebel ohne Sonstiges.
Guido
Guido
Hat man im Opel und im Benz auch nicht gesehen, es sei denn man schaut auf den Multischalter hinter dem Lenkrad. Ist bei denen also quasi Dauer-An.
Erst bei SET wird im Armaturenbrett das Tempomatlämpchen aktiviert.
speedball911
- homerbundy
Ist doch bei der Originalausführung auch nicht anders...Falk hat geschrieben:...Aber bei dem Euro-Modell stochert man halt etwas im Nebel rum: isser nun eingeschaltet oder nicht ?![]()
Bisschen blöd ist es schon.
Zuerst einschalten, dann eine Geschwindigkeit setzen.
Erst nach dem Setzen der Geschwindigkeit leuchtet die Kontroll-Leuchte am Armaturenbrett auf.
Ob man nach dem Einschalten sofort auf die Set/Accel Taste drückt oder eine Stunde später, ist egal. (ausser man stellt zwischendurch den Motor ab)...
speedball911
Bei meinem Dicken schalte ich mit der + Taste in der Regel den Tempomat ein und fixiere mit dem ersten Druck gleich die Geschwindigkeit.
In Stand-by scheint das System also immer zu sein, eine Lampe im Armaturenbrett habe ich noch nie gesehen.
Beim Tritt auf die Bremse entfällt die Fixierung der Geschwindigkeit und kann entweder durch +, - oder = wieder aktiviert/verändert werden.
In den Usa/Kanada Modellen sieht der Schalter so aus:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1995-200 ... ccessories
Ist ein bisschen klarer als in D. Allerdings kann man in der Anleitung nachlesen wie es geht
