Getriebeproblem?
BEX aus Berlin
Getriebeproblem?
Beitrag von BEX aus Berlin »
... nun mal eine Frage...
wie gesagt, habe mein Explorer erst heute gekauft, nun hab ich schon das erste Problem.
Beim Rückwärtsgang mit eingeschlagenen Vorderrädern knackt,knirrscht und rumpelt es unter mir... wenn ich dann wieder ganz normal fahre schaltet er ganz weich und kein Knacken ist mehr zu hören.
Dieses Knacken ist nicht vorhanden beim Rückwärtsfahren mit gerade gestellten Rädern.
Hat einer Ahnung oder `ne Idee was das sein könnte?
viele Grüße von BEX aus Berlin
Explorer Limited 7/2001
Anna&Andi600
Beitrag von Anna&Andi600 »
Hm, knacken und knirschen? Abhängig von der Geschwindigkeit? Und wirklich nur im Rückwärtsgang?
Lea&Andi
BEX aus Berlin
Ja , wie geschildert. Sonst schaltet er samtweich.
Anna&Andi600
Tja man müsste das mal noch ein wenig lokalisieren können.
Können die Antriebswellen oder das VTG sein.
Man müsste mal hören können, ob´s vom Getriebe oder der Vorderachse kommt...
Lea&Andi
67er Pit
Beitrag von 67er Pit »
Könnte man ja evtl. näher lokalisieren wenn von aussen mal jemand lauscht wo das Geräusch her kommt, denke kann täuschen wenn man drin sitzt....
Antriebswelle wäre für mich so der erste Verdächtige so auf blauen Dunst, wegen der eingeschlagenen Räder.
Aber stelle fest bin ja nicht der einzige "Unglückswurm" mit meinem neuen Beutestück :oops:
Gruß Peter
Ford Explorer 1
Ez. 03/1993
165PS, D-Modell
Jemand aussen mit Ahnung hören lassen Wo es knackt ...
Anna&Andi600
Als sich letztens unser Radlager vorn rechts verabschiedet hat, hat es bei eingeschlagenen Rädern auch schön geknackt...
Aber was wir jetzt hier machen ist brotlose Kunst. Recht ham se: hören lassen WO es knackt...
Lea&Andi
Anna&Andi600
67er Pit hat geschrieben:Könnte man ja evtl. näher lokalisieren wenn von aussen mal jemand lauscht wo das Geräusch her kommt, denke kann täuschen wenn man drin sitzt....
Gruß Peter
...tröste Dich, die meistens hier mit nem neu erworbenen Explorer waren relativ schnell "Unglückswürmer"... :wink:
Lea&Andi
Allrad
Da "BEX" den XP erst kurz besitzt meine Frage:
Hoffentlich steht der Allradschalter im Normalbetreib auch auf "Auto" ?
67er Pit
@Bea und Andi: das Tröstet mich natürlich...vielleicht hab ich dann mein 'Soll' ja gleich zu anfang voll erfüllt, da ich ja gleich in die Vollen gehauen habe :shock:
Aber das soll einen ja nicht gleich aus der Bahn werfen denke ich mal...
Gruß Peter
Ford Explorer 1
Ez. 03/1993
165PS, D-Modell
BEX aus Berlin
DerSchalter stand auf Auto.
Bei Ford sagten sie ,das aufgrund Glätte auf Allrad gegangen worden sein kann.
Beim langsamen rückwärts ausparken ??? Ich weiß nicht
Ein Fehler im Antriebssystem muesste sich vorwaerts genauso wie rueckwaerts bemerbar machen.
Dazu fehlen aber mehr Informationen.
So ein komisches Phaenomen hatte ich mal (über 30 Jahre her) bei einem Mercedes /8. War damals irgendwas mit den Bremsen.
Vlt. hilfts.
Guido
Klaus Heß
Beitrag von Klaus Heß »
Hallo
das selbe problem hatte ich mal an meinem Explorer II,
die Werkstatt wollte 4000 Euro für die reparaur,
da habe ich mich unters auto gelegt und geschaut was passiert,
also wenn ich rückwärtz aus der parklücke die räder einschlug
war der allrad eingeschaltet (Schalter auf Auto) und die räder verschränkten
das war das knacken und knirschen auf trockenem untergrund,
da habe ich einfach einen schalter ins Braune kabel vom Allrad gemacht
und damit habe ich den strom zur Magnetkupplung unterbrochen ,
wenn ich allrad wollte habe ich den schalter einfach eingeschaltet,
das kabel verläuft unter dem Teppich seitlich am Fahrersitz.
:idea:
Mfg. Klaus
Explorer III ,2002,Tatarini Gasanlage 95l
BEX aus Berlin
...guter Tipp... Danke:)
Gut zu wissen das ich mit diesem Fehler nicht so ganz alleine auf dieser Welt bin.Klingt jedenfalls erstmal so.
Werde mich demnächst unter das Auto legen und mir das nocheinmal genauer anschauen.Vieleicht kann ich genauso improvisieren.
Vielen Dank Gruß BEX
