Lampe oberhalb 4WD hi/lo leuchtet kontinuierlich
Roadhawk1984
Beitrag von Roadhawk1984 »
Guten Abend liebe EX Gemeinde,
ich habe heute eine Probefahrt mit einem Ex 2 Bj. 99 gemacht. Dabi viel mir auf, dass oberhalb der 4Wd Lämpchen eine Lampe dauerhaft leuchtet. Leider konnte ich dazu nichts finden (weder in der Bedienungsanleitung noch im Forum).
Auf dieser Lampe sind alle vier Räder, sowie der Antriebsstrang abgebildet. Das ganze ist orange eingefasst und mit einen Querstrich versehen.
Der Verkäufer konnte mir leider auch nichts dazu sagen.
Entschuldigt dass ich mich noch nicht vorgestellt habe, aber gerade bin ich wirklich zu müde dazu, da ich den ganzen Tag wegen dem Wagen untwergs war.
Werde das gleich morgen nachholen. :) :roll:
Einen schönen Abend noch
Olli
Der Tod ist sicher, das Leben nicht
Explorer II 4.0 SOHC EZ 11/99
Prins VSII powered by Christian
becker
Beitrag von becker »
oberhalb? Hast Du ein Bild gemacht? Und bitte stelle Dich mal vor...
MfG Boris
kadze
Beitrag von kadze »
Nie gesehen. Maman Bild bitte. Hört sich irgendwie nach 4WD-ist-aus an :?
Hallo Olli!
Bin extra rausgerannt und habe nachgeschaut,um dir zu helfen,aber mein 97'er hat diese Lampe nicht :? Aber daß ein Verkäufer davon nichts weiß,ist eigentlich typisch :!: Sei froh,daß nicht so ganz spontan ein Steuerkettenschaden zu Tage tritt,oder ein Getriebeschaden(Gestern lief der noch Einwandfrei.....sülz,sabber) :roll: :wink:
Gruß von demderdirgernegeholfenhätte,obwohldudichjanichtsorichtigodernochnichtvorgestellthast.....
Re: Lampe oberhalb 4WD hi/lo leuchtet kontinuierlich
Roadhawk1984 hat geschrieben:
aber so müde warste dann doch nicht das du nicht schon Fragen konntest ;)
Naja .. aber ne SIG haste ... verziehen..
Habe jetzt auch kein Buch zur Hand.
Ich meine in der Ecke ist das Symbol für "Niveauregulierung - aus" ... bzw. "Niveauregulierung - gestört". Oder .. ?
Schau da nochmal im Handbuch nach.
Vielleicht ist sie nur ausgeschaltet.
Roadhawk1984
Morgen,
meine bessere Hälfte meint das ein "Auto" abgebildet war und die Ha optisch hervorgehoben war. Könnte das die Niveauregulierung sein?
Ein Foto habe ich in dem Moment nicht gemacht.
Der Wagen hat die Reifen neu, Bremsen Va neu und die Kettenspanner sind neu gemacht b
Olli
Olli
Beitrag von Nene »
Da ist nur die Lampe der Nivo.
Koffraum auf, linke Verkleidung ab und schaun ob der Schalter auf off steht.
Wenn der auf on ist hast einen Defekt am der Nivo oder aber Dämpfer drin die keine Nivo haben.
oldi007
Beitrag von oldi007 »
oder aber der kleine nivodämpfer hat sich ausgehackt oder ist abgegammelt,mal drunterlegen und Nachschauen.
Roadhawk1984
Mahlzeit,
vielen Dank für die Antworten.
Ich hatte einen Blick auf den Schalter geworfen und war auch der Meinung das er nicht auf off stand.
Mal angenommen er die Nivo ist ausgeschaltet. Geht das Lämpchen direkt nach dem Motorstart an oder dauert es eine gewisse Zeit? Das Lämpchen ging nämlich erst nach ca 3 km Fahrt an.
Allen Usern noch ein frohes neues Jahr!
Olli wer?
Wenn der Niveaulift ausgeschaltet ist,geht die Lampe direkt nach dem Start an.In deinem Fall,liegt ein Defekt an der Anlage vor.Im harmlosesten Fall ist nur die Regelstange an der Hinterachse ausgehakt.
Bei dem Wetter friert auch gern das Ausgleichventil zu. Wenn Du kannst einfach mal in ne warme Garage stellen. Sonst hilft nur auslesen
Roadhawk1984
Er stand ja im Verkaufsraum, daher schließe ich das Ventil mal aus.
Wo genau sitzt deNn das Gestänge? Eventuell hat jemand ein Bild?
Sollte die Lampe morgen noch leuchten und das Gestänge i.O sein, so werde ich die Finger davon lassen. :(
Olli wer?
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Von hinten gesehen rechts oben neben dem Diff
Wolle
Hallo Olli!
Nur wegen diesem Pisselsfehler willst du die Finger vom Explorer lassen :? Du solltest wissen,daß bestimmt 80% aller sich im Angebot befindlichen Explorer irgendwelche Mängel haben.Und nicht alle sind so offensichtlich wie dieser.Im schlimmsten(teuersten) Fall brauchst du hier nur einen Satz neue Dämpfer :wink:
