hallo und guten tag,
habe schon wieder so ein kleines problemchen:
habe gestern riemen und die spannrolle bestellt und heute abgeholt.
altes teil ausgebaut und festgestellt, dass der neue spanner nicht passt.
ab zu ford und folgendes festgestellt:
mein ex mit fahrgest. nr. y und ez.03.2000 wurde ab oktober 1999 gebaut, aber die spannrolle und warsch. auch der riemen sind von baujahr 1996-09/1998.
was bedeutet das nun?
da die komplette aufnahme mit lichtmaschiene usw. nur zu diesem spanner passt kann es doch nur ein alter motor von -09/1998 sein?
hat jemand eine passende antwort dazu?
trotz saumäßigem wetter guten tag noch
klaus
Riemenwechsel
Moin Klaus,
ich habe mal ein Bild gemacht wie es im 97'er SOHC aussieht. Unter der Lima ist die Spannrolle.
Auf dem Bild mit der vergrösserten Spannrolle sieht man den Vierkant 3/8"
da steckt man die Ratsche rein und kann den Riemen entspannen. Somit ist das Auflegen des neuen Riemens recht easy.
Es grüsst der Ramius.
Fährt nur noch Rad
Fährt nur noch Rad
