Weiterhin die Daumen drueck...
Benzinpumpe
Moin Gemeinde,
von wegen.
Das einzige was ich bis jetzt geschafft habe, ist dass die Sicherung schon beim drehen auf RUN rausfliegt.
Vorher tat sie das erst auf START.
Weiß einer von euch wie ich das VIM aufkriege, oder geht das nur mit roher Gewalt?
Und hat jemand vielleicht die Belegung vom VIM 150?
Gruß vom Oberelektriker
Edit:
VIM ist von hinten verschraubt
von wegen.
Edit:
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Ein "Fluchzeug" ist es jetzt schon.
Ein Gutes hats, ich habe die Belegung des VIM rausgefunden.
Nach dem aufdröseln des Kabelbaumes kamen Beschriftungen an den schwarzen Kabeln zum VIM zum Vorschein.
Jetzt könnte ich das Ding überbrücken.
Und da ich irgendwie das Konzept des Kurzschlusses nicht begriffen habe, habe ich den Kurzen bis jetzt auch nicht gefunden.
Habe immer die Plusseite gegen Masse gemessen und nicht die die Seite nach der Sicherung.....
Zum Glück ist unser Hausmeister ehemaliger KfZ Elektriker und hat mich grade aufgeklärt.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Na, wenn´s jetzt nix wird.mijube hat geschrieben: Und da ich irgendwie das Konzept des Kurzschlusses nicht begriffen habe, habe ich den Kurzen bis jetzt auch nicht gefunden.
Aber wenn du schon gefühlte 138 30A Sicherungen verbraten hast .... müsste doch schon an irgendeiner Stelle im Fahrzeug was mächtig angekokelt sein. Die "brrrizz-Stelle" sollte man doch schon fast riechen.
Egal wie - hoffe das deine Kabelodyssee bald ein Ende hat.
Er geht wieder!
Dumm ist nur, dass entweder der neue Getriebekabelbaum oder eins der nagelneuen Solenoids hinüber ist.
Und ich hab natürlich grad kein ATF. Jetzt hab ich erstmal die Nase voll.
Das ist schon ein Ding, ich Oberdepp hab echt am falschen Ende gemessen.....
Jetzt muss ich erstmal den Kabelbaum wieder zusammenkleben und wickeln.
Mannohmann
Mannohmann
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Alles wird gut....
Bloss bitte nicht verkaufen oder verschrotten. Der XP ist Kult. Kann die Jeeps gar nicht mehr zaehlen die ich hier in UA mit offener Motorhaube am Strassenrand geehen habe.
Weiterhin die Daumen drueck und aufs Grillen freu.....
Ja, ich sehe der Sache jetzt gelassen entgegen.
Das Öl kommt nacher raus, dann wird berichtet wer und warum den Kurzen verursacht hat.
Mir ist bekannt, dass die erste Serie Getriebekabelbäume gerne brachen.
Mein neuer scheint aus dieser Zeit zu sein.
@Falk,
da das in den Ölwanne stattfand konnte man auch nichts riechen.
@Sam,
wer ist Jimmy? Kann der grillen?
@Falk,
@Sam,
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Ne, aber der frisst gerne das was vom Grill runterfaellt!mijube hat geschrieben:
@Sam,
Oh Mann die Odyssee des mijube, ich hoffe dass das mit meinem nicht passiert, weiterhin viel Glueck
Habe das Getriebe offen,
so wie es aussieht bekommt man die Magnetschalter am Kabelbaum nur raus wenn der Block ab ist.
Und den Kabelbaum erst, wenn die Schalter weg sind.
War mir gestern Abend zu dunkel und es turnten zu viele Mücken um meine Birne rum, während ich unter der Kiste lag.
Kann also noch nicht sagen was den Kurzen macht. Der Baum sieht aber aus wie neu.
Das Öl riecht gut, die Farbe ist aber sch....e dunkel. Jetzt mach ich doch einen externen Ölfilterr ein.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Habe Glück gehabt,
war der Leerlauf,
CoastClutchSolenoid - CCS
Kurzschluss behoben
DAs ging ohne Getriebe zerlegen raus.
ABER, jetzt schaltet er wieder weicher, und ich habe ein mechanisches Wumernn
ab
130 Kmh
WupppWupppWupppWupppWupppWupppWupppWuppp
war der Leerlauf,
Kurzschluss behoben
ab
130 Kmh
Zuletzt geändert von mijube am 12.05.2010 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Reifen oder Verteilergetriebe?
Kommt 100% aus dem Getriebe. Mit dem kaputten Solenoid war das Geräusch eher diffus, jetzt ist es deutlich.anncarina hat geschrieben:Reifen oder Verteilergetriebe?
Der CCS Kurzschluss hat sich wohl schon länger angekündigt, der Wagen hat in letzter Zeit ruppig geschaltet.
Z.B. der Wechsel von rückwärts nach vorwärts wurde seit längerem mit durchdrehen der Räder belohnt. Alle Gangwechsel sehr spürbar.
Das ist mit den alten/neuen Bosch Solenoid weg. Leider scheint die Coast Clutch lamellenmässig gelitten zu haben. (dunkles Öl)
Aber, ein Gutes hat die Geschichte: Der Motor ist fast unhörbar und mit den neuen Sicherungen und Relais schnurrt er wie neu.
Auch da die Kombizange hinter der Verkleidung entfernt ist, klappert nichts mehr.
Wichtig!
Habe gestern natürlich den Steuerblock nachgezogen und feststellen müssen, dasss die Seite des Rückservos locker war. Am losesten der Servodeckel selbst.
Der Steurblock muss wohl wirklich bei jedem Ölwechsel nachgezogen werden.
Michael
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
