Webasto-Standheizung aus- und wieder einbauen
Re: Webasto-Standheizung aus- und wieder einbauen
Wasseranschluss mit Gasanlage:
Das Absperrventil im Rücklauf der Heizung schleißt bei Stellung AC und MaxAC, wodurch kein Wasser durch die Heizung fließt.
Liegt der Verdampfer in Reihe zur Heizung, friert er dann ein. Der Schlauch zum Absperrventil ist die Rücklaufleitung zum Motor.
Ich habe es so angeschlossen.
Das Absperrventil ist weg und das 2-Wegeventil wird von dem Vakuumschlauch des Absperrventils gesteuert.
Bei AC und MaxAC wird umgeschaltet und das Wasser fließt nur noch durch den Verdampfer.
Hast du keine Gasanlage schließ den Schlauch, der vom Thermostatgehäuse kommt an den Einlauf der Standheizung und von da an das Rohr, wo der Schlauch vom Thermostatgehäuse vorher dran war.
Gebläse:
Meine Eberspächer hat eine Block mit 3 Sicherungen.
1 für die Steuerung
2 für die Standheizung
3 für das Gebläse
Von der Sicherung 3 geht es zu einem Umschaltrelais mit 3 Abgängen.
Am Gebläsemotor ist ein Stecker mit 2 dicken Leitungen. Die mit +12V finden, wenn der Motor über die Heizung läuft.
Die andere Leitung geht zu der Widerstandsbrücke, über die je nach Schalterstellung der Heizung die Drehzahl festgelegt wird.
Die Leitung auftrennen und wie auf dem Bild an das Relais anschließen.
Wenn die Standheizung aus ist, ist das Relais abgefallen und der Motor wird von der Heizungssteuerung versorgt. Wenn die Standheizung läuft, zieht das Relais an und der Motor bekommt 12V über die Sicherung 3.
Allerdings geht bei mir der Motor über die Standheizung nicht an, wenn der Wahlschalter der Heizung auf der höchsten Stufe steht. Alle anderen Stufen funktionieren aber. Ich lasse den Schalter auf Stufe 3 stehen.
Benzinentnahme
Bei mir war schon ein y-Stück wie auf dem Bild verbaut. Ich weiß nicht, wo man das bekommt.
Das Teil ist in den Entlüftungsschlauch gebaut, der vom Tank zum Tankdeckel geht.
Auf dem Bild oben zum Tankdeckel, unten zum Tank.
Die Leitung der Pumpe der Standheizung ist durch den linken Abgang nach unten bis in den Tank geschoben und mit einem Stück Gummischlauch mit Schellen an dem linken Anschluss abgedichtet. Man braucht also von der Pumpe eine Leitung, die lang genug ist, dass sie bis in die Mitte des Tankes reicht. Ich habe am Ende eine 12er Edelsthalmutter festgemacht, damit die Leitung im Tank nach unten gezogen wird und immer im Benzin liegt.
Bild kann ich nicht machen, da komme ich nicht vernünftig hin mit der Kamera.
Gern
darcman
Beitrag von darcman »
Whow! Sehr gute Erklärung. Ohne Gasanlage habe ich es ja dann erheblich einfacher. Danke auch für den Tipp mit dem Thermostatschlauch. Thomas hatte ja auch schon etwas zum Absperrventil geschrieben.
Elektrik ist soweit klar. Das was Du schreibst, sich deckt auch mit dem E-Plan und macht Sinn. Ich habe da etwas zu kompliziert gedacht. Ich wollte das Kabel finden, dass den Gebläsemotor auf der niedrigsten Stufe ansteuert, unabhängig von der am Schalter eingestellten Stufe. Aber das kann ich mir auch sparen, weil das Gebläse ja nie wirklich aus ist, sondern ja immer auf der niedrigen Schalterstellung bereits läuft.
Eine Sache ist mir noch eingefallen:
Wie verhält es sich denn eigentlich mit den Lüftungsklappen, die ja unterdruckgesteuert sind? Gehen die alle zu wenn die Zündung aus ist oder verbleiben die auf der zuletzt gewählen Einstellung?
Als Tankentnehmer werde ich einen Webasto Fuel Fix nehmen. Die Dinger sollen gut funktionieren, sind aber wahnsinnig teuer. Sowas gibts auch schon für €14,- aber davon lasse ich mal die Finger wenns um der Sprit geht (#kleinanzeigen).
Dann kann ich mich ja mal langsam ans Werk machen.
Ford Explorer Limited 1999 U2 4.0 - EZ. 08/1999 - 1FMDU34E7XUC - 220Tkm
Wenn das Unterdrucksystem dicht ist, bleiben die Klappen so stehen, wie sie eingestellt sind.
Das geht nicht, wenn man direkt an den Motor anschließt. Die Drehzahl ist auch bei Betrieb über die Standheizung von der Schalterstellung 1-3 abhängig. Nur Schalterstellung 4 ght bei mir nicht.
Da du die Wärme, die die Standheizung produziert auch wegbringen musst, sollte der lüfter so schnell wie möglich laufen, um das Wasser zu kühlen. Sonst regelt die Standheizung runter oder schaltet die Standheizung wegen Übertemperatur des Wassers ab und die Karre bleibt kalt.
Bei dem Tankentnehmer von Webasto wäre ich vorsichtig. Alle Beschreibungen, die ich gefunden habe beziehen sich auf einen Kunstofftank mit entsprechender Wandstärke. Der Explorer hat aber einen Metalltank der viel dünneres Blech hat.
Da wird ein Spreizsystem wie bei einem Dübel verwendet. Ich bezweifele, dass das bei dem Metalltank über längere Zeit mit Vibrationen dicht bleibt. Ein normaler Dübel hält auch nicht in einer Rigipswand. Außerdem kriegst du das Teil nicht wieder raus, wenn es nicht mehr dicht ist.
Ich finde keine Infos zur Mindestwandstärke für den Einbau.
Da ist mir die lösung über den Entlüftungsschlauch lieber, zumal ich den tank nicht ausbauen muss und jeder Zeit an den Benzinschlauch der Standheizung rankomme.
darcman
Du hast recht. Die Fuel Fix Videos drehen sich irgendwie alle um Plastiktanks - hm.
Danke für die KlappenInfo!
Nee, ich mache das so wie Du es beschrieben hast. Lüfterdrehzahl in Abhängigkeit von Schalterstellung.
Ich werde mich zuerst mal an den Einbau der STH selbst hinter der Stoßstange machen. Das wird schon etwas Zeit brauchen. Danach alle in Etappen. Ich werde alles mal fotografisch festhalten...
Bei meiner STH habe ich innen die Regelung mit der Uhr/Ein-/Ausknopf, den Empfänger der Fernbedienung und die Innenraumtempratur. Für den Kabebaum zur STH habe ich eine PG-Verschraubung in die Spritzwand im Fußraum der Beifahrerseite geschraubt. Dadurch kann ich den Kabelbaum abdichten und er ist auch noch zugentlastet.
War heute an meiner dran. Die schaltet seit 3 Tagen immer wegen Übertemperatur ab. Als würde der Wasserdurchfluss nicht ausreichen. Habe dann mal die Pumpe der STH getauscht, hat aber nicht geholfen. Ich muss mir mal die beiden Temparaturfühler ansehen. Zur Not habe ich noch eine als Ersatz. Meine Frau wollte sie nicht, sie friert lieber.
darcman
Die Sache mit den Frauen, so ist das, dazu habe ich auch noch keine wirklich gute Beschreibung finden können :D
Wie lange läuft Deine STH schon in Deinem Fahrzeug? Könnte es sein, dass die STH Schmutz vom Tankboden angesaugt hat?
Was haltet Ihr eigentlich davon, die Spritabnahme so zu bauen, wie von Webasto vorgeschlagen - in den Rücklaufschlauch mit einem T-Stück solange der Rücklauf bis in die Nähe des Tankbodens reicht. Nun weiß ich leider nicht wie der Tank innen aussieht...
Hat deiner überhaupt eine Rücklaufleitung? Der sollte gemäß Erstzulassung ein Modell bis 99 sein.
Das ist ein Pumpeneinsatz von einem 97er. Der hat keine Rücklaufleitung. Da ist es druckgeregelt.
Meiner ist mit Produktionsdatum Ende Oktober 99 schon ein Modell 2000. Der hat die Leitung. Wie tief die im Tank ist, kann ich nicht sagen.
Wenn die Leitung vorhanden und tief genug ist, könnte man die STH dort anschließen. ob das technisch geht, weiß ich nicht. Allerdings sollte die Pumpe so nah wie möglich am Tank sitzen. Das ist eine Membranpumpe mit Rücklaufstop, weshalb der Ausgang der Pumpe höher liegen sollte als die Ansaugseite. Sprit fließt dann, wenn überhaupt (Benzin unterhalb der Leitung), nur vom Tank bis zur Pumpe wieder zurück, wenn alles dicht ist. Baut man die Pumpe nah an die Heizung würde im dümmsten Fall die ganze Leitung leer laufen.
Auf der Rücklaufleitung immer etwas Druck, wenn der Motor läuft. Der würde den Sprit auch in die Pumpe der STH drücken. Da die STH vorn am Rahmen tiefer liegt als der Benzinstand bei vollem Tank, könnte dieser Druck den Sprit durch die Pumpe bis zur STH drücken. Da gibt es kein Absperrventil in der STH. Die wird abgeschaltet in dem die Pumpe abgeschaltet wird und läuft dann so lange nach bis die Flamme aus ist plus fest eingestellter Nachlaufzeit. In den ganzen Foren sieht das immer super aus. Die europäischen Autos haben meist eine DIN Leitung in mm.
Du fährst aber eines vom Mars mit einer Ansi Leitung in min (Milli Inch). Die Leitung könnte 3/5 Zoll haben. Dann brauchst du ein T-Stück mit einem passenden Schlauch an jeder Seite und 5 Schlauchschellen. Die Leitung der Niveauregulierung zu den Staßdämpfern hat zB. 3/16". Das mach 4,76mm. Du kriegst hier nicht mal Adapter in 5 mm. Das würde schon passen. Also erst messen, dann bestellen, gucken, ob es passt und erst dann durchschneiden.
Das wäre mir alles zu kompliziert. Y-Stück in den Entlüftungsschlauch nah am Tank. Spritleitung von der Pumpe in den Tank schieben , mit 3 Schlauchschellen abdichten und Heizung einschalten.
darcman
Ich schaue jetzt erst einmal am lebenden Objekt nach, welche der Optionen sich am besten umsetzen lässt. Hab vielen Dank für Deine ausgibigen Infos - das ist alles sehr wertvoll...
darcman
Heute war der Tag. Ich habe mich mal im Motorraum umgesehen und versucht ein gutes Plätzchen für die STH zu finden. Dirk? Wie hast Du Deine STH bloß da hin bekommen? Keine Chance bei mir. Die Eberspächer wird wohl kleiner sein. Jeden falls klappt es bei mir so nicht.
Ich habe mal simuliert, was funktionieren würde. Was haltet Ihr von diesem Einbauort? Führt das zu Problemen mit der Kühlung?
Zuletzt geändert von darcman am 02.11.2025 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
darcman
Hier auch nochmal die Ansicht, wie es bei mir aussehnen würde, wenn ich die STH am Rahmen befestigen würde:
Meine STH sitzt nicht (von vorn) vor dem Kühler sondern links daneben unter dem Träger für die Stoßstange (untere Bilder).
Die linke Seite ist vorteilhafter, da dort die Wasserschläuche kürzer sind als auf der rechten Seite.
Die Eberspächer ist aber auch kleiner und kompakter trotz 5kW.
Da wird dein Trümmer nicht hin passen. Die sieht ja aus wie aus einem Modell T.
darcman
Du bist ja gemein! :lol:
Ich schau mal ob ich unter dem Rahmen ausreichend Platz finden kann. So richtig gefällt mir das allerdings nicht, weil ja an der Position auch die volle Wasserladung vom Vorderrad zu erwarten ist.
An welcher Stelle hast Du denn denn Wasseranschluss bewerkstelligt? Ich habe mal versucht die Schläuche zu verfolgen:
Die STH kommt in den rot eingeramten Schlauch. Das ist der Vorlauf.
Das obere Bild den Schlauch an vom oberen Rohr zur Heizung entfernen. Vom Rohr einen Schlauch zum Einlauf der STH und vom Auslauf zurück zur Heizung. Du kannst mal probieren, ob die STH hinter dem Lüfter zwischen den Rahmen und den Motor passt. Die Einbaulage sollte eigentlich keine Rolle spielen. Zumindest kann ich meine in jeder Lage einbauen.
Da ich noch eine Gasanlage habe, ist die Verschlauchung bei mir etwas anders.
Nur mal als Größenvergleich.
https://www.ebay.de/itm/304821207754
darcman
Die passt wirklich in jede Handtasche! Und das Schöne ist, das die Schlauch Ein-/Abgänge in die selbe Richtung stattfinden. Was soll ich machen, meine STH ist schon Uralt (1993) aber überholt und funktioniert perfekt. Ich konnte auch zur Einbaulage keine Hinweise finden. Hm Vielleicht drehe ich sie axial um 90° - fertig.
Gute Idee für die "Verschlauchung". Dann brauchst nur einen(anstatt 2) Schlauchverbinder.
