Liebernich
Scheibenwischanlage tuts nicht mehr
Liebernich
Bei unserem Dicken funktionierte die Pumpe für die Windschutzscheibe plötzlich auch nicht mehr. Kurz ins Forum geschaut, Relais überprüft und gereinigt.
Jetzt funzt es wieder.
Dann war ich heute beim freundlichen Ford Händler, vorsichtshalber ein neues holen, falls der Fehler wieder auftritt.
Das Relais muss innen ganz aus purem Gold sein, 30,10 € für ein Relais bezahlt ..... heftig.
Viele Grüße
Ford Explorer 2 Bj.98 V6 Automatik Limited
Naja,
beim Zahnarzt kostet schon ein winziges Klümpchen Zweikomponentenmasse soviel.
Relais
Bis auf wenige Ausnahmen sind das Standard-Kfz.Relais die man auch z.B. im Elektronikshop kaufen kann.
Als gelistetes Ersatzteil kostet das dann einen mehrfachen Preis.
Das ist bei allen Fabrikaten so.
Und Gehäuse und Anschlüsse sind normiert?
Gibt es da Kompatibilitätslisten...?
Als Explorerneuling hatte ich mir mal je ein Relais der zwei wesentlichen Bauformen besorgt aber nie gebraucht.
Die grössere Bauform ist genormt und gibt es auch beim Autoelektriker.
Die Quelle der kleinen Bauform weiss ich nicht mehr,zu lange her.
Aber diese Relais sollte es auch z.B. bei Conrad ,Reichelt usw. geben.
Die Relaisanschlüsse sind normalerweise auf der Kappe angegeben.
Nachtrag:
z.B. gerade das kleinere Relay gefunden -Kosten 3,06Eu +Versand-
https://www.conrad.de/de/kfz-relais-12- ... 07682.html
Aber man kann natürlich auch in diesem Bereich seinem XP das Originalteil spendieren, was jeder für sich entscheiden muss.
Nachtrag:
Hehe...ja Material und Verkaufspreis gehen halt oft auseinander.
Ich wollte einen kleinen Anhänger anfertigen lassen.
3 Gramm Gold kosten keine 100€.
Aber für die Arbeit sollten es dann noch mal 700€ extra sein.
Jahaa...dachte ich mir...Juwelier müsste man sein.
Re: Scheibenwischanlage tuts nicht mehr
Moin,
bei mir hat der Frontscheibenwischer auch auf einmal nur noch sporadisch auf das Betätigen gehorcht und schließlich mit Totalausfall quittiert.
Zunächst hatte ich die Pumpe in Verdacht.
Daher hänge ich aus aktuellem Anlass die Fotos von dem Relais und der Box unter dem Luftfilter an:
Es handelt sich um eines der zwei doppelt zum Kühlbehälter hin angeordneten Relais (F57B-14B192-AA)
(Wischer hinten/ Richtung Lufi-Kasten + Wischer vorn/ Richtung Kühlerschlauch).
2000er XPII Limited, V6, schwarz,
Mit Batterie oder Netzteil prüfen, ob die Relais noch schalten. Wenn ja, öffnen und die Kontakte mit 1000er Schleifpapier blank schleifen und wieder einbauen. Wenn nicht, müssen die Relais neu. Thomas dürfte eine Schublade voll damit haben.
Besten Dank für den Support - immer wieder klasse das Forum!
Problem war gelöst, wollte nur die Bilder und Teilenummer nachsetzen.
Hatte hier dann gleich die Relaisbox am Wickel und die beiden zum Kühlmittelbehälter aufgesetzen Relais entgegengesetzt testweise getauscht,
dann hat es halt andersherum nicht funktioniert, hinten ohne Funktion, vorne volle Funktion.
Von den Teilen hatte ich aus Schlachtern noch Sicherungskästen liegen.
