Armaturenbeleuchtung
kadze
Beitrag von kadze »
Komm wir essen Opa!
Hier in Ost-Frankfurt sind wir halt nicht so feinfühlend wie in Nordhessen.
Dein Posting, Phillip, ließ sind dahingehend interpretieren, dass du dir hier erst die Info holst, dann feststellst, dass es ggf. Aufwand mit sich bringt und dann entschließt, alles so zu lassen wie es ist.
Ich habe dich auf lockere Art ermutigt und nochmals detailiert erklärt, was zu besorgen ist.
Das ist meine Sichtweise der Dinge und somit warst du es, der sich zuerst im Tonfall vergriffen hat.
Gruß vom Offebacher :cool:
Landbursche
Beitrag von Landbursche »
Es ist genau nur eine Birne bei der 120 kmh Deffekt aber als Ancarina meinte das sie nie Kaputt gehn wäre wohl dann der schluss das an der Platine oder so etwas Deffekt ist und dazu habe ich kein fachwissen sowas zu Reparieren und Denke das solch ein aufwand nicht Lohnt. Lämpchen Tauschen ja aber mehr nicht.....
So Leute werde euch Entäuschen das wird kein Pop Corn Tread :D
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
kadze
Beitrag von kadze »
Du hast das Posting von Anncarina leider nicht richtig verstanden. Was er meinte ist, dass die Lämpchen für die Kontrollsymbole sehr selten kaputt gehen. ;)
Die "Platine" geht eigentlich garnicht kaputt, da sie aus Folie mit aufgedruckten Leiterbahnen besteht. Da ist kein Gramm Lötzinn verwendet.
Sause
Bestellt!
Beitrag von Sause »
So ich habe das hier mal so verfolgt :(
Ich habe mir heute, weil ich das gleiche Problem habe, die Birnen bei Conrad, die von Osram, bestellt.
Sollten dann morgen da sein.
Ich baue heute Abend mal schnell die Tachoeinheit aus und schraube morgen die neuen Birnchen ein.
Gleichzeitig habe ich einen anderen Lichtschalter besorgt, da auch da das Lämpchen def. ist. Somit schlage ich 2, oder bessergesagt 7 Birnchen mit einen Schlag!.
Ich kann hier nur schreiben:
Nicht schnacken, sondern machen! :!: :!:
Man kann viel schreiben und hier lesen, aber das Problem geht nur weg, wenn man etwas macht/tauscht/wechselt/repariert.
Auch ein Misserfolg ist ein Erfolg der den Erfolg missen lässt! :lol: :lol:
Gruß.
Melde mich übermorgen mit dem Ergebnis der Aktion!
Bj. 96 Explorer U2 (207 PS) (1FMDU34E9VUA058XXXX)
Herr wachtmeister ist nicht schlimm ich habe 4 reifen.. Der reifenhändler hat gesagt die gehen fast nie kaputt.. Ich fahr halt nicht so schnell dann gehts auch mit dreien....
Genau so einer wie du phillip sind es die reperaturen schleifen lassen weil sie den geringen aufwand scheuen etwas instand zu setzen...
Und so kommen dann die reparaurstaus... Und bremsen abgefahren sind doch nicht schlimm... Handbremsbacken brauche ich eh nicht.. Ölwechsel.. Ach egal ich kippe dann lieber nur fruisches drauf...
Soas nennt man faule sau....
Landbursche
Alterspinner hat geschrieben:Herr wachtmeister ist nicht schlimm ich habe 4 reifen.. Der reifenhändler hat gesagt die gehen fast nie kaputt.. Ich fahr halt nicht so schnell dann gehts auch mit dreien....
es ist aber ein großer Unterschied zwischen Bremsen und ein kleines 5 w Birnchen.Mein Fahrzeug ist Verkehrssicher kein Rep stau usw bis halt das besagte Lämpchen. Mein Gott ey....
Ich konnte leider nicht Richen wie das Anncarina meinte SORRYYYYYYYYYYY
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Kopfschüttel
Heißt das nicht Offebächer???
@Philip: Erst lesen, dann denken, dann nachfragen, dann nochmal denken ( und dann keinen grundlos anmachen).
Alles andere bringt nix! Und ich denke die Frage war hinreichend genau beantwortet worden: Alle 6 Armaturenbrettbeleuchtungsbirnchen tauschen ( weil die anderen sowieso auch schwarz sind und unterschiedlich hell und viel mehr Stunden brennen als die Anzeigen und man deswegen gute nehmen sollte) und der Rest geht eher selten kaputt und kann deswegen drin bleiben.
PEACE :wink:
Sause
Sind raus
Beitrag von Sause »
Also war echt nicht viel arbeit!
Verkleidung unten ab! 4 Schrauben
Blech ab! 5 Schrauben
Radioaufnahme lösen. 2 Schrauben und etwas herauszeihen!
Tachoverkleidung ab! 3 Schrauben und die Verbindungen vom Lichtschalter und dem Dimmer abnehmen.
Lenkradverkleidung ab. 3 Schrauben und abnehmen.
Tachoeinheit lösen, vorher Schaltung auf Gang 1 stellen.
4 Torxschrauben
Ganganzeige unten lösen!
Tachoeinheit verauszeihen und die 4 Stecker abziehen.
Tachoeinheit ist heraus!
:D
Morgen kommen die neuen Birnen rein!
Leider ist die Birne von neuem, gebrauchtem Lichtschalter auch def! :sad: :?
Mal schauen ob ich morgen noch schnell Ersatz finde!!!!! :wink:
Tachobeleuchtung
Mein Gott,welch ein Aufstand um ein Lämpchen zu wechseln.
Hier zusehen:
schwarze Fassungen für Beleuchtung,kleine graue Fassungen für Anzeige (wobei nicht alle benutzt werden).
kadze
Beitrag von kadze »
Hallo Wolfgang,
kann ich den Steckerbelegungsplan von dir bekommen?
Hallo Gregor.
97 oder 98? PN/Fax?
Bin im Moment an der rechten Schulter/Hand stark gehandicapt.
kadze
Beitrag von kadze »
Hallo Wolfgang,
gute Besserung erstmal!
Ich wäre an beiden interessiert. Ich schicke dir per PN die Fax-Nummer.
Gregor
Rommelino
Re: Sind raus
Beitrag von Rommelino »
Sause hat geschrieben:Also war echt nicht viel arbeit!
4 Torxschrauben
:D
Sause, Schau mal nach einem Beitrag vom DerChef, Harald hat da eine LED Lösung beschrieben
Wolfgang G. hat geschrieben:Hallo Gregor.
97 oder 98? PN/Fax?
warste wieder Ski Fahren? ;) .. letztes jahr wars Bein... oder?
gute Besserung
gute Besserung
Ja,richtig, Maik.
War Ende Nov. in Sölden.
Muss wohl mal etwas "kürzer treten".
Und das nach ca. 40 Jahren Schifahren ohne Unfall incl. heliskiing.
