Elektrik Niveau
Derer.Daniel
Beitrag von Derer.Daniel »
Hi,
hat jemand einen SChaltplan für einen Schalter der es ermöglicht die Niveauregulierung manuell zu bedienen?
reicht es den Kompressor mit Strom zu versorgen oder müssen zu dem noch Ventile geöffnet werden (also angesteuert werden)?
Danke.
Ford Explorer 96
4,0L V6 OHV
115kw
Na, du bist ja ein ganz Schneller.
Vielleicht machst du dich da erstmal etwas sachkundig.
Derer.Daniel
Naja das Thema betrifft mich eben jetzt erst.
Sachkundig? (was meinst du damit?)
Wie das System theoretisch funktionieren sollte ist mir klar.
auch die rechtliche Geschichte (fehlende Lichtweitenregulierung).
Worum es mir genau geht ist dass ich die gesamte Steuerelektronik umgehe und (nurnoch) manuell das Niveau anpassen kann.
(die beinhaltet Kompressor extern mit Spannung versorgen und Ablassventil von der Steuerelektronik trennen)
Somit kann ich (nach meiner Theorie) mit einem Knopf das ablassventil öffnen und mit einem anderen den Kompressor starten.
Daher nun meine Frage ob zwischen dem Kompressor und den Zylindern ein zusätzliches elektrisches Ventil sitzt, das ich mit ansteuern muss oder ob ich sich lediglich um ein Rückschlagventil handelt.
Ford Explorer 96
4,0L V6 OHV
115kw
Derer.Daniel hat geschrieben: Worum es mir genau geht ist dass ich die gesamte Steuerelektronik umgehe und (nurnoch) manuell das Niveau anpassen kann.
und somit erlosch die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs ;) ...
das zu Sachkundeinformation Deinerseits...
Das von dir gewünschte ist im Prinzip nur ausserhalb der öffentlichen Fahrwege Anwendbar...
Derer.Daniel
OK! Soweit war ich auch informiert.
dann formulier ich mal miene FRage um!
was passiert wenn ich (orginalzustand der Niveauregulierung) den Kompressor unter Strom setze?
Hebt sich das Heck oder blockiert ein zusätzliches Ventil den Luftstrom?
Ford Explorer 96
4,0L V6 OHV
115kw
hm.. hast du das schon mal ausprobiert?...
nein?? dann tu das doch mal .. und wir wissen mehr.. darüber..
Derer.Daniel
Nein habe ich noch nicht versucht.
Aber ich Tippe mal darauf dass es jemand hier aus dem Forum mit mehr Erfahrung schon mal getan hat.
Und an denjenigen wollte ich mich wenden dass er seine Erfahrung mir weiter vermittelt. (gleiches Prinzip wie in jedem Bildungsinstitut)
Ford Explorer 96
4,0L V6 OHV
115kw
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Derer.Daniel hat geschrieben:Nein habe ich noch nicht versucht.
In der Zeit, die das posten hier dauert, hättest Du das sicher locker geschafft, da mal Strom dranzuhängen.. :wink:
BMW 520d, Bj. 2017
Triumph Tiger 900, 1994
Derer.Daniel
Werd ich wohl machen müssen, da keiner sein Wissen teilen möchte.
Ford Explorer 96
4,0L V6 OHV
115kw
Ich habe eher den Eindruck,daß das noch niemand probiert hat.
Wäre also nett,wenn Du nach dem Versuch Deine Erkenntnis hier posten würdest.
Interflieger
Das haben schon Leute probiert und es wurde auch von Falk lang und breit gepostet ...
Ich hab für die Suche danach 30 Sekunden gebraucht ... aber selbst dafür scheint ja die wertvolle Zeit zu knapp zu sein..
BMW 520d, Bj. 2017
Derer.Daniel
Meine ursprüngliche Frage war nicht nach dem Kompressor sondern nach dem Einbau eines Schalters für die manuelle Betätigung der Niveauregulierung (wie hier schon einmal erwähnt wurde ) zur Erleichterung des An- und Abkuppels von Anhängern.
Ford Explorer 96
4,0L V6 OHV
115kw
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
was willste denn da noch "erleichtern" ???
Derer.Daniel
so wie bei manchen LKWs das Heck Ablassen bzw Anheben je nach Ladenniveau.
[img]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... derung.jpg[/img]
Ford Explorer 96
4,0L V6 OHV
115kw
Derer.Daniel schrieb:
"...so wie bei manchen LKWs das Heck Ablassen bzw Anheben je nach Ladenniveau..."
Groessere PKW-Anhaenger haben ein Stuetzrad dafuer, bei kleineren Haengern lohnt es nicht.
Die Niveauregelung ist ein geschlossener Regelkreis mit Elektronikmodul,Hoehensensor ,Ventilen und Kompressor. :idea:
Viel Spass, wenn du da ohne groessere Sachkenntnis eingreifen willst. :?
Das wurde hier auch schon frueher ausfuehrlich diskutiert und wieder verworfen.
Man kann da zwar in die Hoehenregulierung eingreifen,was hier auch einige gemacht haben, aber nicht fuer so eine kurze Anwendung.
PS @ Guido:
hast du auch Erfahrung mit der Hoeherlegung?
Zuletzt geändert von Wolfgang G. am 14.10.2011 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
