Ford Expedition bj 2009
Re: Ford Expedition bj 2009
langsam gehts mir aufn Nerv erst funzt das eine nicht aber der Rest dann wird das repariert was vorher nicht wollte plötzlich was anderes was nicht mehr funzt
zur Zeit Double XX b j 2006
mit dem Spiegel probier ich morgen über tag da ich grad keinen Unterschied gesehn hab
hab nu mal spaßeshalber in den Sicherungskasten geguggt und frag mich ob der Mechaniker mich verarscht hat weil auf Platz 29 ist KEINE Sicherung
- Mopar_Driver
Das ist schlecht. Wer so Mechaniker hat braucht keine Feinde mehr.
Jetzt am besten mal messen ob Strom kommt bei Fahrstufe R
Das die Sicherung komplett fehlt, dass wird wohlmöglich einen Grund haben! Neue Sicherung rein und die brennt dann direkt wieder durch, wenn du den Rückwärtsgang einlegst, in diesem Fall würde ich erst mal nachsehen was im Bereich des LPG Tank angestellt wurde. Ich meine mal was gelesen zu haben, dass Kabel zum Rückfahrscheinwerfer war mal ab und dann wurde das Kabel später wieder angeschlossen.
dann würd ich den Mechaniker mal fragen was er gemacht hat...?!?
wenn ich R einlege hab ich Erleuchtung aber nur einer funktioniert da denk ich der andere wurde falsch angeklemmt led is ja nicht wie ne normale Birne
- Mopar_Driver
Jetzt noch die Frage sind die Rückfahrleuchten im Original Rücklicht, oder unter der Stoßstange mit solchen Universal Rückfahrleuchten?
hätts ja lieber original aber musste man ja für den Tüv ändern wegen den roten Blinkern
- Mopar_Driver
Na dann ist doch easy, da ist irgendwo am Umbau der Wurm drin. Wurde bestimmt mit Quetschverbindern gearbeitet.
denk ich auch...
- Mopar_Driver
Muss nichts heißen, irgendwo klappt die Verbindung nicht so wie sie soll. Zur Not einmal neues Kabel verlegen, ggf neue Rückfahrleuchte und ruhe ist. Aufwand von 20 EUR und 60min Lebenszeit.
denk liegt an der Verbindung weil die LED funktionierte hab grad den von der werkstatt gefragt er meinte er saß im auto wegen auf Bremse treten und so und Prüfer sagte Rückfahrscheinwerfer sind ok wenn der Prüfer das sagt wirds wohl stimmen
