Welche Kühlflüssigkeit?
Wenn du eh nicht weißt,was der Vorbesitzer,oder die Werkstatt eingefüllt hat,würde ich grundsätzlich alles ablassen,mit klarem Wasser spülen,und dann erst G12+ einfüllen.Ob das jetzt ein Markenprodukt sein muß,ist wie immer eine Glaubensfrage
+1. Wichtig ist das es sich auch mit Alu verträgt.
Ich denke am 94er geht ein Standard-Glykol.
Wesentlich wichtiger ist,dass da sofort was gemacht wird.
Einfaches Wasser reicht nur zum Rost und im Winter zum Auffrieren des Motors..
Das gesamt Kühlsystem (mit Heizung) mehrfach spülen.
Inhalt des Systems ist abhängig vom verbauten Kühler,könnte 7-8L sein.
Beim Ablassen messen.
Und berücksichtigen,dass eine Restmenge im Motorblock bleibt.
Wahnsinn, und das aus der Hüfte geschossen!
Hier http://www.explorerforum.com/ntrprize/spec1994.htm
steht, 8.8 quarts, wenn Klimaanlage verbaut, entspricht 8,1 L,
ohne Klima 7.8 quarts, entsprechend 7,4 L.
Die Amis scheinen auf den "Yellow Antifreeze" zu stehen,
weil grün nicht verfügbar. Scheint nicht nur mit dem Motor,
sondern auch mit Dichtungen was zu tun zu haben.
Das Zeug gibt's hier offenbar nur als Glysantin G05 vom Faß,
entspricht aber immerhin der "Yellow"-Sprezifikation aus der obigen Tabelle.
Dürfte schwer an der Tanke zu kriegen sein. AVIA vertreibt das angeblich ...
Wenn du gelb wilst, dann nimm das gelbe von Kaufland K-Classic:
Kühlerfrostschutz gelb, Konzentrat: phosphat-, amin- und nitritfrei und für moderne Hochleistungs-Alumotoren. Silikathaltig, wie das gelbe Glysantin G05, aber im Gegensatz dazu nitritfrei.
1 Liter für EUR 3,69 oder so.
Die haben auch die anderen Farben im Sortiment.
Und mischen tust du mit destilliertem Wasser, nicht mit Leitungswasser.
Aber bitte frag jetzt nicht, ob es in deiner Nähe ein Kaufland gibt!
Grüße,
Harald
Grüße,
Harald
Steinerne Wiese 39, bis 22:00 offen
Zu dem gelben vom Kaufland erfährt man nichts über die Freigaben.
Nur das, was auf dem Behältnis steht: Kühlerfrostschutz gelb, Konzentrat: phosphat-, amin- und nitritfrei und für moderne Hochleistungs-Alumotoren. Silikathaltig.
Der IIIer und der IVer Explorer benötigen z.B. „Motorcraft Premium Gold Coolant” oder „Glysantin G05”. Beide sind gelb und entsprechen der Spezifikation "Ford North America WSS-M 97B51-A1". Im Gegensatz zu diesen ist das vom Kaufland nitritfrei, so wie eigentlich alle aktuellen Kühlerfrostschutzmittel, da Nitrit recht giftig ist. Somit entspricht es nicht 100%ig dem Original.
Wichtig ist wohl die Silikathaltigkeit. Die ist bei K-Classic gegeben.
Kurzum: Wenn ich Du wäre, würde ich das gelbe von Kaufland reintun.
Und mit destilliertem Wasser mischen, so wie beim original „Motorcraft Premium Gold Coolant” vorgeschrieben.
Grüße,
Harald
Grüße,
Harald
- Krümelmonster
Welche Vorteile soll denn das destillierte Wasser bringen?
Nebenbei:
In meinem örtlichen Zubehörhandel verkaufen sie C13 (violett) Kühlerfrostschutz von Alpine. Das kippe ich überall rein! Ist abwärtskompatibel. Gemischt 1:1 mit sauberem, herkömmlichem Leitungswasser.
Bislang mit keinem Fahrzeug Probleme! Auch nicht mit meinem Ex und auch nicht mit meinem Ponti und auch nicht mit meinem Twingo und auch nicht mit dem Vectra meiner Lebensgefährtin und auch nicht mit zahlreichen Kundenfahrzeugen.
Und wenn ich so braune Pampe im Kühlsystem habe, weil der Vorbesitzer zu geizig war, Frostschutz zu verwenden, dann spüle ich das System ebenfalls mit Leitungswasser, bis es sauber wieder rauskommt, lasse es ablaufen, bis nichts mehr kommt, kippe dann einen halben bis ganzen Liter Frostschutz pur rein und den Rest 1:1 gemischt.
Wer die Steinchen aus dem Profil seiner Reifen puhlt, kann auch destilliertes Wasser nehmen.
Nebenbei:
Von mir aus kannst du dein Kühlsystem auch mit deiner Pisse füllen, wenn du zu geizig bist, ein paar Cent für destilliertes Wasser auszugeben.
Die Nachhilfe kannst du dir selber im Internet suchen!
