so, nachdem mein getriebe soweit wieder läuft und kein öl mehr schmeisst habe ich mich heute mal mit der hilfe von ranger der fehlercodes angenommen. nachdem ich dann unter dem verdampfer meiner gasanlage auch den diagnosestecker finden konnte, blinkte mir meine kontrollleuchte folgende codes:
539 Spannung an Pin 10 ECM, Klimaanlage an?
dann der Trenncode (lange Pause, 1x blinken, lange Pause)
danach:
157 Signal Luftmengenmesser niedrig oder Masseschluss
175 Lambdasonde arbeitet nicht, System an adaptiver Grenze, linke oder vordere beheizte Lambdasonde
176 Lambdasonde arbeitet nicht, System ist/war mager, linke oder vordere beheizte Lambdasonde
181 System zu mager bei Teillast, einzige, rechte oder hintere beheizte Lambdasonde
186 Einspritz-Impulsbreite länger als erwartet oder Signal Luftmengenmesser niedriger als erwartet
189 System war mager bei Teillast, linke oder vordere beheizte Lambdasonde
Ich habe jetzt mal die Batterie abgeklemmt und stecke sie später wieder an und nach ein paar Touren werd ich nochmal auslesen.
Den Stecke am Klimakompressor hab ich übrigens abgezogen, daher denke ich kommt auch der einzige aktuelle Fehler.
Sonst irgendwas was besorgniserregend erscheint?
LG
Andy
Check Engine Lampe geht manchmal an
AndyYpsilon
AndyYpsilon
