Motorlauf
nordlicht01
Re: Motorlauf
Moinsen, herzlichen Dank für deinen Tip. Ich werde morgen erstmal alles was ich find aus dem Zylinderkopf mit Staubsauger und Plastikschaber rausholen, vorher die Ölkanäle mit Lappen zu stopfen und hoffen das ich so gut wie alles was ich sehe rausbekomme. Dann geht es weiter. ÖL raus neuen Filter und billiges Öl rein, durchspülen und dann die Ölwanne runter ( mal sehen wie es geht ) komplett reinigen mit Sieb und dann geht es weiter. Wieviel Diesel hast Du rein getan damit es auch langt .
Viele Grüße Rolf
Viele Grüße Rolf
Es geht immer irgendwie voran mit einem 98er Explorer 4x4 Automatik LPG.
Ab sofort mit einem 2000er Excursion 6.8l V10 mit LPG
nordlicht01
Re: Motorlauf
Jetzt muss ich doch noch etwas fragen, da die Ventildeckel jetzt eh ab sind wollte ich fragen wieviel Spiel die Steuerketten haben dürfen bevor ich die nächste Herzattacke bekomme ....
Vielen Dank und viele Grüße Rolf
Re: Motorlauf
Ich mach den Motor zum einweichen voll.
Wenn Du in der Ölwanne keine Splitter findest dann mach Dir keine Gedanken um die Ketten.
Ölwanne ab in eingebautem Zustand ist schwierig.
nordlicht01
Re: Motorlauf
Moin, herzlichen Dank für deine Hilfe. Dann muss ich mir etwas einfallen lassen um sie runter zu bekommen.
Viele Grüße Rolf
Viele Grüße Rolf
Re: Motorlauf
Ausbauen...!!! Oder Achse abbauen.
nordlicht01
Re: Motorlauf
Moin, na bravo grrrr. Habe es mir fast schon gedacht. Vielen Dank für diese Info. Jetzt muss ich noch etwas fragen, wollte grad die Ventildeckeldichtung wieder einsetzen und da fällt mir auf das diese Gummibuchsen die drin waren völlig anders von der Größe und Öffnung sind ( siehe Bilder). Dazu sind sie einiges kürzer und im Ventildeckel selbst waren auch feine Gummi Tüllen die kaputt gegangen sind und bei der Lieferung nicht dabei waren. Daher meine Frage muss das so sein denn ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen das es so sein sollte.
nordlicht01
Re: Motorlauf
Hier nochmal ein Bild wo man sieht das diese Gummitülle an der Ventildeckel Dichtung dran ist welches bei der neuen auch nicht ist. Ich hänge noch 2 Bilder von der neuen dran
Viele Grüße Rolf
Viele Grüße Rolf
Re: Motorlauf
Billigscheiss...!!!
nordlicht01
Re: Motorlauf
Die neuen? Die hab ich bei Rockauto gekauft
Re: Motorlauf
Jup...Billigscheiss...
nordlicht01
Re: Motorlauf
Oh shit was empfiehslt Du denn ?
nordlicht01
Re: Motorlauf
Moinsen, ich schon wieder.
Also diese neuen Ventildeckeldichtungen sind richtig so laut Ford Website, da Sie sie dahingehend geändert haben. Desweiteren wurde das Anzugsdrehmoment auf 7,42 NM geändert. Wenn es erwünscht ist stelle ich die komplette Erläuterung dazu hier rein.
Viele Grüße und einen schönen Rest Abend.
Rolf
Rolf
Re: Motorlauf
Gerne...
nordlicht01
Re: Motorlauf
Moin, dann mache ich das sehr gerne.
Viele Grüße Rolf
Viele Grüße Rolf
Re: Motorlauf
Topp Danke...
