Kompass / Temperatur Anzeige defekt
Wenn es bisher aber geklappt hat, dann hat das nur was mit den schlechten Lötstellen zu tun, beziehungsweise abgelöteten SMD Wiederständen.
Schlechte Lötstellen gibt es in vielen Bereichen, unter anderem auch bei der Wegstreckenanzeige vom Tachometer, falls dort auch eine grün leuchtende Gasentladungsanzeige verbaut ist.
Fällt beim Expedition die Anzeige im Tacho aus, dann heißt es dort auch nachlöten und schon funktioniert wieder alles.
Die Fehler sind immer gleich, unabhängig vom Fahrzeug Modell.
