Anhängersteckdose Belegung / FARBEN der Kabel 13 Pol - Origi
Mopar_Driver
Re: Anhängersteckdose Belegung / FARBEN der Kabel 13 Pol - Origi
Beitrag von Mopar_Driver »
Achso ja klar, ich hatte aber eher die Problematik rausgelesen, dass er Kabel von einer AHK Steckdose hat, die er nicht zuordnen kann.
Er hat offensichtlich eine Anhängerkupplung, (oder nur die Halterung für den Einschub?) aber noch keine Anhängersteckdose, jedenfalls lese ich diese Info so heraus.
Er kann also auch nicht an der Anhängersteckdose etwas gemessen haben, denn die gibt es ja (noch) nicht. Die Fragen sind verworren und die Fragestellung lässt viele Interpretationsmöglichkeiten offen, da weiß man nicht so recht was man als Antwort geben soll. „Ich habe sie durchgemessen“, damit waren wohl nur irgendwelche Kabel gemeint, aber keine Anhängersteckdose.
Ich denke mal das wird ab einem gewissen Punkt eine unendliche Geschichte werden und wenn da jetzt einer dran rum murkst, der möglicherweise keine Ahnung hat, dann kann ich das Ende jetzt schon fast vorhersehen!
Es gibt leider auch keine Vorstellung und es gibt auch keine Infos zum Fahrzeug.
ITR-Stiegele
Beitrag von ITR-Stiegele »
Meiner ist ein US-Explorer.
Bei mir sind lose Kabel hinten, die mal zur Anhängersteckdose gegangen sind. Nur wo was hingehört das hab ich bis jetzt nur zum Teil rausgemessen bzw. eine Birne dazwischen geklemmt zum Prüfen. Dauerplus ist vorhanden. Mir fehlt noch Blinker links, Rückfahrlicht, Bremslicht und Nebelschlussleuchten.
Aber gibt es nicht ein Schaltplan für den Explorer U2 Bj1999, da müssten eigentlich auch die Kabelfarben drinstehen?
Ford Explorer U2 Bj1999
4.0 V6 204PS SOHC 4WD
da die EU Explorer umgetsrickt wurden ist es das sicherste die Farben raus zu messen. Ist ein Klacks. 3 Links 2 rechts..
ITR-Stiegele
Danke für die Motivation, bin grade dabei zu messen. :wink:
Lose Kabel hinten und keine Steckdose, dass ist nicht gut. Was für eine Steckdose könnte denn da mal montiert gewesen sein, gab es jemals eine 9-polige, oder 13-polige Steckdose, oder nur irgendwelches US Zeug, dass man später entfernt hat?
Ich bin auch immer noch bei dem Thema mit der Blinker Schaltung, gibt es vorne am Instrumententräger irgendwo eine nachgerüstete grüne Leuchte, die bei einem normalen Blinkvorgang ein einzelnes mal mit blinkt? Gibt es keine zusätzliche Funktionskontrolle für die Blinkfunktion am Anhänger, mit einem entsprechendem Relais und auch kein zusätzliches Schaltgerät im Heckbereich, dann kannst du den Anschluss einer Anhängersteckdose erst mal vergessen. Ist die Lampenlast für das Blinkrelais zu hoch, dann blinkt es nicht mehr im zulässigen Tank, sondern extrem langsam.
Bei einer US Version werden für die Umrüstung alle möglichen Veränderungen vorgenommen, dass Bremslicht kommt dann zum Beispiel vom 3. Bremslicht und die Spannung für die hinteren Blinker, wird an den vorderen Blinkern abgenommen. Der ehemalige Bremslicht / Blinker Stromkreis wird tot gelegt.
Der Rückfahrscheinwerfer gehört nicht zum Funktionsumfang der 9-poligen Anhängersteckdose und der Stromkreis für die Nebelschlussleuchte wird über einen Schalter in der Steckdose gelegt, es gibt als eine Hinleitung zur Anhängersteckdose und ein Rückleitung zur Nebelschlussleuchte.
Die Nebelschlussleuchte muss bei dir nachträglich angebracht worden sein, ob man sie richtig angeschlossen hat, dass ist dann auch noch mal eine große Frage. Die Nebelschlussleuchte sollte eigentlich nur zusammen mit dem Abblendlicht angehen, sie geht aber oft wegen einer falschen Kabelbelegung auch an, wenn die Beleuchtung am Wagen nicht brennt. Die Nebelschlussleuchte muss zusammen mit einer gelben Kontrollleuchte im Schalter angehen, den zuführenden Stromkreis der Nebelschlussleuchte am Heck, musst du über die Anhängersteckdose, also den Schalter in der Anhängersteckdose führen / verlängern. Die Leuchte am Wagen muss ausgehen, wenn du einen Stecker in die Anhängersteckdose steckst!
