Motor stottert
Ural_Thorsten
Beitrag von Ural_Thorsten »
Ich werde jetzt als erstes mal die Batterie abklemmen und auf benzinbetrieb fahren. Hoffe das es das Problem beseitigt :?
Danke schon mal für den Tipp.
Gibt es bestimmte Stellen wo ich wegen der Nebenluft vorrangig schauen sollte???
Thorsten
97er II 4.0 SOHC mit Gasanlage
Winne2
Beitrag von Winne2 »
verdächtig sind immer die Dichtungen der Ansaugbrücke... mal vorsichtig mit Bremsenreiniger einsprühen....
Danger
Beitrag von Danger »
Und häufig die untere. Weil oben wechseln wird gern gemacht. Nur hab ich es schon des öfteren erlebt das die Untere drin geblieben ist.
Ural_Thorsten
die Dichtungen der Ansaugbrücke oben und unten hab ich bereits gewechselt. Luftfilter, Benzinfilter, Zündkerzen auch neu...Drosselklappe, Luftmengenmesser, Leerlaufregler gereinigt. Hab gestern abend die Schläuche wegen Nebenluft noch kontrolliert, aber nix gefunden. hatte dann die Batterie abgeklemmt und werde dann jetzt mal ne ne Zeit mit Benzin fahren wie es mir empfohlen wurde. Vielleicht klappts ja dann wieder. Ich werde Euch berichten.
Thorsten
Ural_Thorsten
So.... hab heute die Batterie hab ich heute wieder angeschlossen. Der Explorer startete normal. Ich war begeistert. Bin dann ca.25 km im Benzinbetrieb gefahren und hab dann auf Gas umgeschaltet. Immer noch alles gut. Dann hab ich unsere Tochter zu ner Freundin gefahren. Explorer abgestellt und nach ner viertel Stunde wieder gestartet. Und siehe da..... er hat sich wieder erst etwas geschüttelt und lief unrund. Dann nach ca 10 Sekunden wieder alles normal. Bin dann nach Hause gefahren hab mir ein Bier aufgemacht und dann auf der Terrasse überlegt was ich noch machen kann....
Werde morgen mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Mal schauen was da raus kommt.
Winne2
Ural_Thorsten hat geschrieben:Bin dann nach Hause gefahren hab mir ein Bier aufgemacht und dann auf der Terrasse überlegt was ich noch machen kann....
noch'n Bier aufmachen..... auslesen ist gut.
Hättest aber ne Weile länger auf Benzin fahren sollen, um zu sehen, ob's da auch nach einiger Zeit wieder auftritt. :wink:
Hört sich an als ob die Kennlinie davonläuft.
Ich würde die Enspritzzeiten kontrollieren und die Gasanlage richtig einstellen lassen
Ural_Thorsten
So..... war heute beim freundlichen Autoschrauber bei uns um die Ecke und hab den Fehlerspeicher auslesen lassen. Es wurde kein einziger Fehler angezeigt. Alles bestens!!! Bis auf das Problem mit dem Schütteln beim anlassen. Haben uns das vor Ort angeschaut und er meinte es würde irgendetwas leicht zischen. Wenn man den Motor abstellt dann macht es auch so ein komisches Brummen und Zischen.... Ich denke das kommt von dem Ding(siehe Foto). Kann mir jemand sagen was das ist und wo der Schlauch der nach unten geht endet und welche Funktion das Ding hat.
Danke
Das ist das Entlüftungsventil des Kurbelgehäuse.
Da sollte nix zischen.
Kannst du auch mal ausbauen und testen. Sollte beim schütteln klappern.
Wird/muss auch regelmäßig gewechselt werden.
Ural_Thorsten
Hi.... wenn der Motor läuft dann fühlt man das es leicht vibriert. Werde es morgen mal raus machen und nach den Schläuchen schauen....
Danke für die Antwort
Ich sehe das wie falk ..
Ausser in der klimaanlage darf nichts zischen
Du wirst nen leck haben
Das "Ding" heißt PCV Ventil.
Am besten wechseln wenn es drin fühlbar vibriert wird da schon einiger Schmodder drin sein
svennyKS
Beitrag von svennyKS »
Moin,kann ich mich noch mit reinhängen?
Hab`auch nen`Stottermotor,beim Auslesen jedoch die Meldung erhalten,daß
im Zündblock der Stomkreis "c"ohne Funktion ist.Keine prim.-sekundäre
Spannung!Da der Block neu ist stellt sich die Frage:Was steuert den Eingangsstrom?
98`Explorer SOHC Automatik 178000Km in Rot
1FMZU34E0WUB15455
1100 GPZ
Peugeot 306Break99èr
Wie lautet der Fehlercode?
svennyKS
Ich meine,es war 131 ist schon ein paar Wochen her.Ferner leuchtet die Katanzeige.
1FMZU34E0WUB15455
1100 GPZ
