Kopfdichtung defekt
Ist einen Versuch wert.
Ohne Getriebe steht der Motor sehr wackelig. :shock:
Vorsicht beim Transport, dass er dir nicht in den Kühler kippt.
Und starten wird m.E. nicht gehen.
Das Steuergerät benötigt ja die Getriebestellungsposition. Also P oder N.
Mit Bastelei und brücken geht das sicher. Da muss man aber wissen was man tut.
Zweit-Explorer ist immer gut. Mit etwas Pech ist aber meist genau auch das defekt, was man benötigt. :o :wink:
Danger
Beitrag von Danger »
Wenn das Getriebe raus ist wird wohl vermutlich auch der Anlasser raus sein.
Also nix mit starten.
Ja eben ... :closed:
Beitrag von Nene »
Falk hat geschrieben: Zweit-Explorer ist immer gut. Mit etwas Pech ist aber meist genau auch das defekt, was man benötigt. :o :wink:
Hallo verschlafen ???
Haben doch vor nem Jahr schon festgestellt das der Trend zum dritt Explorer geht.
:oops: :wink: :oops:
Es gibt hier Trendsetter? menschen die mehr als einen Mustang oder Explorer besitzen?
Ich hab 3 Micros....zählt das auch ??
Duckunwech.....
Beitrag von Nene »
Alterspinner hat geschrieben:Es gibt hier Trendsetter? menschen die mehr als einen Mustang oder Explorer besitzen?
Maik, Du zählst nicht!
Du kannst ja nicht mal zum Blutspenden gehen, denn Benzin gibt es noch ohne Rezept an den Tankstellen. :P
Eigentlich zählt ja Falk auch nicht, Der gibt ja auch nix unter 95" Oktan her.
Blutspenden und Plasma... Aber schon lang nicht mehr seit verschiedene Medikamente im Blut Schwimmen.... Aber Sie kannten mich und freuten sich...
Beitrag von Nene »
Was bei Dir schwimmt wird regulär als Bleizusatz verkauft
Hasbromaster
Beitrag von Hasbromaster »
Nen Motor kaufen ohne gehört zuhaben ist ja wie die Katze im Sack... :roll:
Werde dann die Kopfdichtung wechseln und hoffe auf Theoretische Unterstützung durch euch sollte es irgendwo "klemmen"!
Ford Explorer Baujahr 1995 / V6 / 156PS / 2WD + 4WD + 4WD Low
Bullimann
Beitrag von Bullimann »
Schau mal hier, weiss nich obs passt aber wenn........
http://www.ebay.de/itm/Zylinderkopfdich ... 4d13d303d2
Hasbromaster
Bullimann hat geschrieben:Schau mal hier, weiss nich obs passt aber wenn........
Bullimann DANKE für den Tipp!
Habe ich zum richtig gutenSchnapper Preis ersteigert!!!
Danke Danke Danke :-)
Kauft man für wesentlich weniger neu bei rockauto...
Hasbromaster
Alterspinner hat geschrieben:Kauft man für wesentlich weniger neu bei rockauto...
Für beide Kopfdichtungen + Schrauben + Abgasdichtungen weniger als 56Euro?
Habe bei Ebay nur Sofort-Kauf für 280Euro gefunden komplett!
