innere Achsmanschette wechseln XP2
Schöner Bericht
Kleine Berichtigung: Es handelt sich um ein Tripoden bzw. Tripoidgelenk.
Ein Homokinetisches Gelenk hat 6 Kugeln.
Der Vorteil des Tripdengelenkes sind niedrige Reibwerte ein guter Längenausgleich und natürlich die einfache Bauform
anncarina hat geschrieben:Schöner Bericht![]()
passt den die Welle vom 98er in den 97?
dann finden die wenigsten ein neues Zuhause.. und ich bekomm platz im regal..
Die Welle passt...kannste verkaufen
blue-wulf951
Kurze Frage
Bei meinen Explorer ist die Achsmanschette platt
Muss neu gemacht werden
denke bekomme ich selber hin ...
Meine Frage die Grose Mutter was hat die für ein Drehmoment Nm ???
Rad narbe
Danke mfg
Andreas
Rad narbe
Danke mfg
Andreas
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Nabenmutter
Anzugsmoment 212-288 Nm.
Sollte lt. Manual nicht wieder verwendet werden,gibt es aber neu nicht mehr.
blue-wulf951
Re: Nabenmutter
Danke dir ...Wolfgang G. hat geschrieben:Anzugsmoment 212-288 Nm.
Gibt es nicht mehr zu kaufen klasse und nu ??
Schrauben Sicherung dann hält das schon .
Grus Andreas
Ist noch irgend was zu beachten bei der Demantage ??
Wird schon schief gehen
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Etwas Schraubensicherung Mittelfest sollte das Problem lösen.
Die Demontage ist eigentlich selbst erklärend.
Die Armgelenke in Augenschein nehmen und ggf. mit wechseln spart Zeit
blue-wulf951
Ja dachte ich miranncarina hat geschrieben:Etwas Schraubensicherung Mittelfest sollte das Problem lösen.
Mittelfest habe ich da .....
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
bestens
blue-wulf951
Frage zum Nm Radlager Wichtig
Das Radlager schrauben ( Drehmoment Nm ) ???
Mutter 288 Nm ist das so richtig ??
Bremse Nm ?
Gibt es hier keine liste mit Nm für denn dicken ?
Grus ANDREAS
Bremse Nm ?
Grus ANDREAS
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
