Keilrippenriemen Geräusch
Wenn man sich vor Augen führt das es auf maximale Umschlingungswinkel bei 2 Metern Riemen ankommt kommt man quasi automatisch zu dieser Konfiguration
- StromerRalf
Amtrack
Wechselintervall sollte in den technischen Informationen (hier im Forum) zu finden sein, sofern vorgesehen.
Falls nicht vorgesehen: Riemen anschauen ob Spröde/Rissig (teilweise sind leichte Risse ok).
Wenn du dir nicht sicher bist -> Bild reinstellen und nachfragen.
Spannrolle wechselst im Zuge des Riemenwechsels gleich mit aus.
Umlenkrolle ist ebenfalls sinnvoll.
Hallo Ralf,
Riemenspanner ist bei unserem das erste Mal bei 95tkm auseinander geflogen. Da wurde dann gleich Alles ersetzt (Spanner, Riemen, Umlenkrolle).
Selbst habe ich den Spanner + Riemen wieder bei ca 170tkm getauscht, weil der Arm des Spanners einen seitlichen Ausschlag aufwies (Rolle war noch ok).
Also alle 80-100tkm kann man schonmal danach schauen denke ich.
Gruß Wolle
Gruß Wolle
Riemenspanner
Wenn der Riemenspanner mal so auseinander gedrueckt wird,ist es hoechste Zeit fuer einen Wechsel.
Da muss man halt ab und zu mal Sichtkontrolle machen.
Zuletzt geändert von Wolfgang G. am 22.02.2012 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
wie Wolle schon schrieb so bei 90.000 hatte ich Rolle / Spanner und Riemen getauschtWollimann hat geschrieben:Hallo Ralf,
Gruß Wolle
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
- StromerRalf
Danke für die Antworten. Spanner und Rolle haben jetzt 135.000 Kilometer hinter sich, der Riemen knapp 70.000. Dann werde ich da nächsten Monat mal bei gehen. Liegen habe ich die Sachen ja, nur fehlte es bisher an der Lust dazu. Und zu früh wollte ich die bisher funktionierenden Teile ja auch nicht austauschen. Aber da ich nun eines besseren belehrt wurde, nämlich das die Teile eigentlich überfällig sind, ist das -nach dem jetzt fälligen Ölwechsel- das nächste, was gemacht wird.
Ralf
Ralf
Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass die Batterie den Geist aufgibt.
Die braucht dann so dermassen Strom, das die Lima fast blockiert.
Also wenn vorne quitscht messe ich zuerst den Ladezustand.
Und es schadet auch gewiss nicht, sich mal die Kohlen der Lima anzuschauen.
Und bei euren Temperaturen, bei denen die chemischen Prozesse in dem Akku verlangsamt werden, plus Heizung, plus Licht, eventuell schwache Kohlen und ein alter Akku, dann quitsch es halt.
Mit sonnigem Gruß
Michael
Mit sonnigem Gruß
Michael
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
