Motor wird kurzzeitig zu heiß
preismuli
Beitrag von preismuli »
Der Test mit kaltem Wasser war leider erfolglos.
Sei froh. Ein Kühler ist nicht gerade billig.
Was macht denn die Gasanlage? Schaltet die sich vor dem erreichen des roten Bereiches an oder erst danach?
Huskyman
Beitrag von Huskyman »
Die Gasanlage schaltet schon deutlich vor dem roten bereich ein.
Im Winter kommt man am besten mit HP durch den schnee (HP=Huskypower)
Explorer II 4x4 Limited - EZ. 2001 - SOHC - Automatikgetriebe -
preismuli
Dann nehme ich mal an das die Gasanlage sich genau so schnell anschaltet wie vor dem Auftreten des Fehlers. Das hilft dann leider nicht weiter.
Hast Du schon probiert ohne Thermostat den Motor warm laufen zu lassen? Falls nicht würde ich das erst mal so probieren und schauen ob er dann auch in den roten Bereich geht. Wenn nicht, so wird wohl doch der Thermostat defekt sein. Ansonsten einfach mal den Fühler wechseln. Der kostet nicht die Welt.
Huskyman
Gasanlage zeigt keine veränderung.
Warmlaufenlassen hab ich noch nicht gemacht. Muss morgen erstmal noch alles wieder soweit zusammenbauen das ich es ausprobieren kann.
Ich würde das System mal mit unterdruck befüllen. Wenn das nichts bringt ist ein FEHLER EINGEBAUT WORDEN
Rusty Nail
Beitrag von Rusty Nail »
Den Temperaturfühler hast Du schon durchgemessen?
Ansonsten mal mit einem 2. Temperaturmessgerät schauen wie warm das Ganze wirklich wird.
Beim Pajero ist das ein recht häufiges Problem. Dort liegt der Fehler auf der Platine im Anzeigengehäuse.
LG Elmar
