Grillen Zirpen beim Explorer ???
beim SOHC ist der Sensor nur ein Sensor welcher in den Deckel eingeschraubt wird.. ähnlich einem ABS SEnsor..
Ironicus
Beitrag von Ironicus »
Ah ja - also nicht so ein mechanisches Teil wie beim OHC! Kann der Sensorbeim SOHC dann auch für das Zirpen verantwortlich sein?
Ironicus
Ironicus hat geschrieben:Ah ja - also nicht so ein mechanisches Teil wie beim OHC! Kann der Sensor beim SOHC dann auch für das Zirpen verantwortlich sein?
du gabst dir die Antwort selbst...
Am besten den Riemen runter und starten. Wenn es dann noch da alle Rollen selber mal mit der Hand drehen
