öffne mal das defekte lenkgetriebe.. ob da nicht der Bremsstein verschliessen oder gar zu fest war...
die große sechskanntmutter die aussieht wie ein umgekehrter Hut.. mit sechskannt innen..
Brummen beim Lenken
Verschleiß am Lenkgetriebe
Yes Sir!ranger hat geschrieben:öffne mal das defekte lenkgetriebe.. ob da nicht der Bremsstein verschliessen oder gar zu fest war...
Ich werde das gelegentlich mal aufmachen und Bilder liefern, denn ich selbst kann natürlich keine Aussage über einen möglichen "Verschleißfortschritt" an einem Bremsstein (???) machen.
Grüße
hightimes
RIP: // 1998 XP II XLT 207 PS BRC Gas //
// 2000 2.5 Cherokee XJ Benzin //
Hab ich grad' versucht, mit dem Ergebnis, dass ich mir die Griffel aufgescheuertranger hat geschrieben:öffne mal das defekte lenkgetriebe...
CO2beladene Grüsse
ht
servus
hatte das selbe problem!
aber nur VL!
also reifen runter, bremsen aufgeschraubt und siehe hier die manschette ist gerissen so das dreck hinter den bremszylinder kam und er sich nicht mehr richtig öffnen konnte!
manschette ausgewechselt,
bremsbeläge erneuert und gut ist!
bilder leider keine gemacht!
aber es steht ja irgendwann noch VR die bremse an
aber nur VL!
94er XP OHV 165 PS, Schlachtfahrzeug
95er XP OHV 156 PS Eddie Bauer
99er XP SOHC 150kw
99er XP SOHC 150kw
Und bitte nicht die Zahnstangenlenkung mit der Spindellenkung beim alten verwechseln
