Brummen beim Lenken
öffne mal das defekte lenkgetriebe.. ob da nicht der Bremsstein verschliessen oder gar zu fest war...
die große sechskanntmutter die aussieht wie ein umgekehrter Hut.. mit sechskannt innen..
hightimes
Verschleiß am Lenkgetriebe
Beitrag von hightimes »
ranger hat geschrieben:öffne mal das defekte lenkgetriebe.. ob da nicht der Bremsstein verschliessen oder gar zu fest war...
Yes Sir!
Ich werde das gelegentlich mal aufmachen und Bilder liefern, denn ich selbst kann natürlich keine Aussage über einen möglichen "Verschleißfortschritt" an einem Bremsstein (???) machen.
Grüße
hightimes
RIP: // 1998 XP II XLT 207 PS BRC Gas //
// 2000 2.5 Cherokee XJ Benzin //
hightimes
ranger hat geschrieben:öffne mal das defekte lenkgetriebe...
Hab ich grad' versucht, mit dem Ergebnis, dass ich mir die Griffel aufgescheuert :shock: und den Verschluss nicht aufbekommen habe. Ich lass' das besser.
CO2beladene Grüsse
ht
Banshee
Beitrag von Banshee »
servus
hatte das selbe problem!
aber nur VL!
also reifen runter, bremsen aufgeschraubt und siehe hier die manschette ist gerissen so das dreck hinter den bremszylinder kam und er sich nicht mehr richtig öffnen konnte!
manschette ausgewechselt,
bremsbeläge erneuert und gut ist!
bilder leider keine gemacht!
aber es steht ja irgendwann noch VR die bremse an :D
94er XP OHV 165 PS, Schlachtfahrzeug
95er XP OHV 156 PS Eddie Bauer
99er XP SOHC 150kw
Bonobo
Beitrag von Bonobo »
Bremsstein != Bremsklotz
oder :?:
95er XP II OHV 156PS A4LDE
becker
Beitrag von becker »
Nein. Siehe oben
MfG Boris
Bei den Zahnstangenlegungen sitzt eine Lenkstein/Bremsstein auf der Lenkspindel damit die Servo nicht zu leicht geht ... diesen kann man erneuern.. und die Federrate verändern...
unter der Großen Kontenmutter.. diese lösen.. dann die eigentliche Mutter aus schrauben..
Und bitte nicht die Zahnstangenlenkung mit der Spindellenkung beim alten verwechseln
