4x high und 4x low blinkt
Dauertester
Beitrag von Dauertester »
Morgen zusammen,
meine Holde hat mich heute morgen in die Garage gerufen. Als Sie den Schlüssel auf Zündung stellte, blinkte die 4xhigh und 4xlow gleichzeitig auf. Nach 6mal blinken war es wieder weg. Was kann das bedeuten? Ich hab nach dem Getrieböl geschaut. Erdbeerrosa und stinkt nicht. Wenn ich den den Schalter drehe, kann man den Stellmotor unter dem Auto hören, scheint also auch normal zu sein. Haynes hab ich z.Zt verliehen und kann nicht nachschauen.
Danke für eure Hilfe.
Dauertester
´99 XP2 4.0 SOHC Automatik
- BRC Sequent 56
Scheint nur eine kurzzeitige Unpässlichkeit gewesen zu sein. :)
Eventuell ein Sensorfehler.
Wenn du die Gelegenheit hast, mal günstig den Fehlercode auslesen zu lassen, mach das mal.
(Ich glaube 50mal "Zündung ein" bleibt der Code gespeichert.)
6 mal blinken ist ein Stromkreisfehler. Evtl Radio eingebaut? Oder die radioblnde draussen gehabt? Wenn es wiederkommt Fehler auslesen
Arne Forchheim
Beitrag von Arne Forchheim »
Hi,
Bei mir hat es geholfen mal die Sicherung f . d. Verteilergetriebe/Allradantrieb (M4 gelb 20A, im Motorraum in Fahrtrichtung links der Sicherungskasten) zu ziehen (Check ob OK) und wieder zu stecken. Danach hatte ich keine Anzeige oder Probs mehr.
Arne
Dauertester
Ok
Danke!
Werde heute abend wieder mit dem Rad heimfahren und es testen.
Dauertester
- BRC Sequent 56
roadie
Beitrag von roadie »
Moin,
Ist jetzt bestimmt eine blöde Frage: Aber funktioniert deine Innenraum Beleuchtung noch und lassen sich deine Fenster öffnen?
Ich hatte vor ein paar Wochen so ein ähnliches Problem.
Da flog mir durch ein Kurzschluss in der Innen Raumbeleuchtung immer die Sicherung für diesen Stromkreis Raus. Auf den Stromkreis für die Innenbeleuchtung hängen, zumindest scheint es bei mir so zu sein, die Steuerung für die Fensterheber und die Steuerung für den Allrad drauf.
Wenn ich mich richtig erinnere Blinkten meine 4x4 Lampen auch sechsmal.
Kurzschluss behoben und alles funktionierte wieder.
Dirk
Aktuell kein Ford.
Dauertester
Die Innenraumbeleuchtung funktioniert. Nur ein Birnchen im Himmel ist im Himmel bei den 100W Birnen :)
Bin gestern abend spät heimgekommen und keine Kraft mehr gehabt noch nach dem Dicken zu schauen. Werd heute abend endlich danach schaun.
Gruß Dauertester
- BRC Sequent 56
Dorfärmster
Beitrag von Dorfärmster »
100 W?
Wo gibt es so etwas?
Machen das die Scheinwerfer mit?
Und die Kabel?
Und der TÜV?
Mfg
Th.
