Was ist das denn für eine Leuchte?
Sunny80
Beitrag von Sunny80 »
was ist denn das hier für eine Leuchte, die seit gestern in meinem XP2 ganz links auf der Instrumententafel leuchtet? Rotes etwas mit drei Strichen drüber...
Anlage Bild
Im Handbuch gibt es diese Lampe nicht. Muss ich mir Sorgen machen?
Der Exi läuft weiterhin wie ne 1!
Alex
marcousa
Beitrag von marcousa »
überhitzungs warnleuchte für den Katalysator, sollte in Europa nicht angeschlossen sein. Mach dir keine Sorgen nichts schlimmes
Sunny80
Danke, hatte Kat vermutet... Aber warum leuchtet sie, wenn sie nicht angeschlossen sein sollte? Habe den Exi nun 2,5 Jahre und nun ist sie an.
Geht die wohl aus, wenn ich den Fehlerspeicher lösche? Evtl. durch Batterie abklemmen?
Gruß,
Alex
marcousa
kannst es versuchen, so wie ich es sehe haben es garnicht alle Explorer verbaut, hab schon viele Instrumentenbretter ohne dieses Symbol gesehen. Lambdasonde defekt?? nur so gedacht. Lass mal den Speicher auslesen wenn du kannst.
Beitrag von mijube »
Wie ich mich dumpf erinnere, sollen die Lambdas alle 100.000 Km gewechselt werden.
Falls du dazu zu geizig bist, fahr die Kiste eine halbe Stunde lang im Dritten, mit midestens 4500 Touren,
dann verbrennt die Kohle in den Kats.
Nachts macht das am meisten Spass, da die Abgase richtig schön glühen.
Dann sieht der Dicke wie eine Rakete aus......
Mit feurigem Gruß
Michael
mach das lieber nicht. Einfach den Fehler auslesen und die Lampe löschen tuts auch :lol:
Sonst brauchste hinterher wieder ein Getriebe
Hallo Alex
Ist das ein US-Direktimport ?
Denn nur die haben eigendlich diese Warnleuchte angeschlosse.
Und mal hier lesen --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785 und handeln. Danke ! :)
becker
Beitrag von becker »
Die Leuchte wurde hier schon einmal beschrieben, als "Essen ist fertig".
Sollte bei Export aber ohne Funktion sein.
MfG Boris
Gelände-Ralli
Beitrag von Gelände-Ralli »
becker hat geschrieben:Die Leuchte wurde hier schon einmal beschrieben, als "Essen ist fertig".
Geil, will ich auch haben :D
Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
Wenn ich einen Fronttriebler will, kaufe ich mir ne Gartenfräse
Explorer I, Bj. 1994, 4.0 Ltr. OHV, 121 KW / 165 PS, KME Diego3 mit 95Ltr Unterflurtank,
Sunny80
So,
Fehlerauslesung hat ergeben: Nockenwellensensor Bank 2
Gelöscht, danach schon 500km ohne Lampe.
Alex
Prima. Schraub ihn mal raus und mach ihn sauber. Hängt bestimmt Ölschlamm dran
becker
Kann aber nichts mit der Lampe zu tun haben
MfG Boris
Weil??? Wo doch die Lampe nach dem löschen aus ist.
Windecker
Beitrag von Windecker »
Ich habe diese Lampe auch :D ....bzw. bei mir brannte sie auch einmal.
Fehler bei mir war damals ....Gemisch zu mager :!:
Anscheinend sind die Lämpchen wohl doch bei ein paar Export Modellen angeschlossen worden :wink:
Viele Grüße aus dem Windecker Ländchen vom Tom ;)
XPII 98er/Highclass , SOHC , 152KW , Bigas by Hastenpflug , maintenance by anncarina
und die Lampen haben sicher auch nen Sinn...
