Bremsscheiben HA wechseln
Summi
Beitrag von Summi »
Hallo!
Hat jemand einen Tipp, wie ich festgerostete Bremsscheiben von der Hinterachse bei meinem 97er XP bekomme. Die Scheiben sind richtig festgerostet bewegen sich kein Stück.
ULI
Ford Ranger 2.5, Bj 2005 (Mazda BT50)
Ford Explorer High Class, Bj. 1997
Ford Escort 1.4i, Bj 1990
u.v.m.
ex. Ford Explorer, Bj 1993
ex. Ford Escort 1.3, Bj 1981
Bremssattel samt Grundträger ab und dann hämmern drehen hämmern drehen hämmern drehen...
Der mit dem Ford tanzt
..hämmern, drehen, FLUCHEN, hämmern, drehen, SCHIMPFEN, hämmern, drehen, wieder fluchen.... (geht besser, bringt mehr Genugtuung und sorgt für mehr Kraft beim Hämmern) :P :P
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
Das ist die BAYRISCHE Methode :lol: :lol: :lol:
Die geht so:
"Himmehergottsakramentzefixhallelujamilegstamarschscheißglumpverrecktsjetzt gehobidumistmatzdumeineidige, Du drecks Bremsenglump Du"
:sad: :sad:
Dann bekommt die Bremse Angst und geht auf. :wink: :wink:
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
Summi
Beitrag von Summi »
Hey, jetzt mal konstruktiv. Das Hämmern (und Fluchen) habe ich schon hinter mir... :? :? :?
Wie sieht das mit Erhitzen des Flanschberreichs der Scheibe aus?
ULI
u.v.m.
Nur um sicher zu gehen: Die Handbremse hast Du aber zurückgestellt... :?:
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
Na ja, das hämmern mit dem großen Bello würde ich vermeiden wollen.
Wie der C-Clip oder gar die Achswelle danach aussieht möchte ich mir nicht ausmalen.
Normalerweise geht die relativ easy ab.
Feststellbremse tatsächlich gelöst ?
Wenn alles nix hilft mal so versuchen:
Mal die Bremse und das Rad wieder montieren.
Dabei die Radmuttern nicht ganz anziehen. So dass das Rad noch etwas in den Radbolzen Spiel hat.
Dann mal langsam ein Stück geradeaus fahren und immer wieder bremsen - vorwärts und rückwärts.
Eventuell löst sich dann die festgerostete Scheibe von dem Achswellenflansch.
Viel Erfolg und ......
Beitrag von mijube »
Oder den Gummipropfen unten auf der Rückseite der Trommel lösen und mit einem kleinen Schraubendreher das Bremmsbackeneinstellding entspannen.
Dann sollte die Scheibe abggehen.
Den Propfen sieht man unter dem Ding.
Summi
Beitrag von Summi »
Der mit dem Ford tanzt hat geschrieben:Nur um sicher zu gehen: Die Handbremse hast Du aber zurückgestellt... :?:
Jepp, die Handbremse ist gelöst und zurückgestellt. Die Scheibe löst sich nicht von der Zentrierung, einfach festgerostet. Ist auch kein Wunder, ich schätze die ist seit 12 Jahren auf der Achse...
ULI
u.v.m.
haro
Beitrag von haro »
Hallo Uli,
eine aufwendigere Methode (musste ich mal praktizieren, weil gleiches Problem):
Differential öffnen, Herzbolzen raus und dann Achse(n) nach innen schlagen.
Nicht auf den umlaufenden Rand hämmern, der geht schnell auseinander.
Ein Rundeisen in die Mitte der Achse geht.
Viel Glück
Hartmut
Wenn Wahlen wirklich etwas ändern würden, wären sie längst verboten.
U34 1997 Highclass (SOHC);
Schadstoffarm D3I
Gasanlage; 92 l Unterflurtank
Brink AHK
