Bremspedal
Bremspedal
Hallo Gemeinde!
Habe grade die völlig abgefahrenen Bremsbeläge gewechselt.
Das war auch kein Problem, aber jetzt fällt mir beim betätigen des Pedals auf, dass es vom Pedal her, zischt.
Hört sich an als ob da Luft rausgepresst wird. Der Wagen bremst einwandfrei, kann aber sein, dass die Bremse was weich ist.
Ohne Motor, ist die Bremse natürlich bretthart.
Ist dieses Zischen normal?
Zischts auch wenn du das Pedal getreten hälst?
Dann wär der Bremskraftverstärker kaputt!
Dann ist alles OK.
hallo zusammen,
bei meinem höre ich auch dieses Zischen wenn ich das Bremspedal trete. Hört auch auf wenn ich auf der Bremse stehe. Nur spricht die Bremse leicht verzögert an und ist auch ein bißchen weich für mein Gefühl. Ist das normal, oder könnte das Luft im System sein?
Franz
Franz
Ford Explorer U2, Bj 1996, 156PS, Prins Gasanlage
Das Zischen kommt von der Unterstützung des Bremskraftverstärkers und ist erst mal normal. Lies mal oben
