vorne höher und dann?
roadie
Beitrag von roadie »
Moin
Wie ich ihn vorne höher bekomme weiss ich schon.
Drehstäbe ein bisschen vor spannen dann kommt er vorne höher.
So viel dazu, aber was kommt da noch auf mich drauf zu?
Sturz einstellen oder noch andere Sachen die man dann noch verändern muss, oder einstellen?
Ich möchte nämlich, nach dem ich meinen wagen hinten mittels Niveau Stangen Verkürzung höher gelegt habe (Weil es mich genervt hat das ich immer nee Brechstange mitnehmen musste um nen Anhänger abzuhängen), ihn vorne höher schrauben. damit das gesamt Bild wieder passt.
Rein theoretisch muss doch nur der Sturz vorne eingestellt werden oder?
mfg
Dirk
Aktuell kein Ford.
Hallo Dirk
Bei einem serienmäßigen Explorer II lässt sich der Sturz nicht ein-/nachstellen.
Da müssten vorher erst die "Viereckschrauben/-scheiben" gegen Excenter getauscht werden. Gibt es bei Ford. Knappe 80,- bis 100,- € der Satz.
Im Normalfall macht das aber kaum jemand. Vermute mal, fast alle, die an den Drehstäben rummachen, fahren noch mit dem Serienfahrwerkteilen. Ich auch ....... :sleep:
Falk hat geschrieben:Hallo Dirk
Falk.. hast du mal ein Bild von denen?
Tino
Beitrag von Tino »
Hallo Leuts,
hab da mal ne Frage wegen der drehstäbe :shock: . In welche richtung muss ich die drehen :? bzw. wie verstelle ich die vorspannung?so das er höher kommt :?.
Wäre schön wenn mir das jemand erklären könnte, denn ich als laihe hab da nicht so richtig die ahnung von :!:. Und muss ich ihn entlassten wenn ich das machen will :?:
Danke euch schonmal im vorraus 8)
Explorer|| Bj.97 4.0 V6 SOHC 152 kw
DAF XF 105/ 460
www.aufkleberdealer.de
Das ist eben die Gefahr bei Laien ..
Denn sie wissen nicht was Sie tun..
hatte dem James schon das Leben gekostet
ABer sicher wird das einer erklären..
das man die Schrauben reindrehen muss..
aber wie weit? und warum wird der Wagen so hart?
oder warum steht er nun schief.. usw..
deswegen keine Laien..
Dani
Beitrag von Dani »
Tino hat geschrieben: In welche richtung muss ich die drehen
Wenn Du das nicht weisst, lass lieber die Finger davon.... :lol:
Wagen entlasten vorne und auf beiden Seiten die Schraube im Uhrzeigersinn gleichviel zudrehen...
WENN man mal unter den Wagen liegen würde, könnte man es auch selber erfahren... :wink:
Xomegap hat geschrieben:
siehste Dani.. und so fängt es an..
Wer sagt denn das die Federstäbe gleich "müde" sind?
daher nach dem einstellen auch die höhe nach kurzer Fahrt auf gerader ebener Straße messen an referenzpunkten
Tino
Beitrag von Tino »
Okay danke für die Antworten. :)
werde das mal probieren :shock: und sterben müssen wir ja alle mal @ ranger 8)
DAF XF 105/ 460
ranger hat geschrieben:
Ich habe sie sogar hier im Regal liegen .... schon jahrelang :oops:
Ist aber nix wildes. Paar Schrauben und "eierige" Scheiben.
Werde mal ein paar Fotos machen.
Federstaebe vorn
@Tino:
Bevor hier das Rad wieder neu erfunden wird bzw. wild an den vorderen Drehstaeben gedreht wird,empfehle ich , hier im Board mal nachzulesen.Das wurde schon ausgiebig behandelt.Auch mit Anleitung.
Ein bisschen technisches Verstaendnis fuer das System sollte aber vorhanden sein (Drehrichtung der Schrauben).
Falk.. mach mal ein klick Bitte ;)
roadie
Danke erstmal für die Antworten.
Das der Sturz nicht so leicht einzustellen ist habe ich mir auch schon erlesen.
Ist den bei denen die das schon vor längeren gemacht haben zusehen das die reifen einseitig abgefahren sind?
Dirk
Aktuell kein Ford.
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
Falk hat geschrieben:Bei einem serienmäßigen Explorer II lässt sich der Sturz nicht ein-/nachstellen.
dann kann sich der sturz also acuh nicht verstellen, oder? :mrgreen:
also immer rauf auf den bordstein mit karacho :roll:
viele Grüße
Also erstens kann sich die Spur beim Bordsteinriden auch verstellen und zweitens bedeutet eine fehlende Einstellmöglichkeit keinesfalls das sich der Sturz nicht verstellen kann :lol: :lol:
Nennt sich dann Bananenquerlenker :wink:
Beitrag von mijube »
roadie hat geschrieben:Danke erstmal für die Antworten.
Dirk
Klar sieht man das. Als ich meinen bekommen hatte, war ab Mitte gar kein Profil mehr. Kommt gut in Kurven und wenn es rutschig ist.
Daher regelmässig die Reifen von Vorne nach Hinten.
