klappern vorne
sebv6
klappern vorne
Beitrag von sebv6 »
hy, mein dicker klappert vorne etwas. bis jetzt hab ich alle traggelenke und arme erneuert und dicke scheiben unter das stabilager gelegt. trotzdem klappert er immer noch. im stand und auf der bühne ist nichts festzustellen. hat einer ne idee ?
Explorer BJ 97 OHV KME Diego G3,
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Eine Ferndiagnose von "Klappern" ist immer schwierig. In welchen Situationen klappert's? Beim Aus- oder Einfedern, raddrehzahlabhängig, dumpf, hell, etc.?
sebv6
Beitrag von sebv6 »
also, auf kopfsteinpflaster und unebenem untergrund klappert es. sehr hell wie hammer auf hammer. so, wie bei einem vw mit kaputten koppelstangen.
Bremsbeläge?
Koppelstangen oder Stabigummis tipp ich
MQ-Plory
Beitrag von MQ-Plory »
Habe bei mir auch so ein Klappern, tippe da auch auf die Stabigummis. Wenns kalt draußen ist, unter -5 °C , dann ist es weg. Suchen werde ich die Ursache aber erst wieder bei angenehmen Plusgraden.
Meiner --> Explorer II SOHC, EZ: 1998, 152 KW
78 Camaro 5L V8 (noch nicht fertig)
max1989
Beitrag von max1989 »
Hi, hast du die Stabis auf der Bühne angezogen, also im Ausgefederten Zustand oder wenn er auf dem Boden steht??
Wenn du sie auf der Bühne angebrummt hast, sind sie jetzt lose wie nen Kuhschwanz, wachelnd aber nicht abfallend :D , OK, schlechter Joke!
Wie meinst du das mit dicken Unterlegscheiben am Stabi :?:
Zwischen stabi und Koppelstange sollten nur die Gummiteile sein, nix Metallernes. Das ist so meine Erfahrung mit Fordwerkstätten :roll:
Explorer Limited Edition`01 (LPG Prins Unterflurtank, 60mm Stahl Spurverbreiterung 4.0i SOHC)
Explorer Montana`01 (LPG Prins Unterflurtank, 60mm Stahl Spurverbreiterung, Rammschutz, 4.0i SOHC)
Explorer Highclass´99 (Spenderauto(leider) mit Getriebeschaden)
max1989
Musst sie im belasteten Zustand anziehen, wenn er auf dem Boden steht!
Oder gut fetten beim montieren :wink:
