Standgasdrehzahl erhöhen...wie?
Ramius
Beitrag von Ramius »
wie oben kurz umschrieben, suche ich eine Möglichkeit, die Standgasdrehzahl elektronisch oder vielleicht auch mechanisch, mit möglichst wenig Aufwand, auf 1800-2000 U/Min anzuheben. Hat jemand eine Idee bzw. sowas schon realisiert?
Hintergrund:
Wenn ich die Winde im Einsatz habe, möchte ich mehr "Saft" von der Lima bekommen. Gerade wenn man Bergehilfe gibt, sitzt man ja nicht zwangsläufig im Auto und kann Gas geben.
Daher...
Danke für Ideen!
Es grüsst der Ramius.
Fährt nur noch Rad
Stellschraube unter der Abdeckung...
evtl eine "passende" dicke Scheibe parat halten die du dann einklemmst--
- Backstein von 2716 gr. ?
- separater Seilzug vom Gaspedal ?
- Andrea mit exakten Instruktionen ? :wink: :)
Ich bring dir gleich mal den Hänger rum ..... eventuell mit Stein :D
Ramius
:? :shock:
Eigentlich dachte ich eher an eine Schalterlösung!
Fährt nur noch Rad
MQ-Plory
Beitrag von MQ-Plory »
Hi Ramius, vielleicht kann man ja den Tempomat zweckentfremden ? Der zieht ja am Gas :?
Meiner --> Explorer II SOHC, EZ: 1998, 152 KW
78 Camaro 5L V8 (noch nicht fertig)
Schu-Ja
Beitrag von Schu-Ja »
eventuell gibet eine Möglichkeit mit einem Servomotor (vom Modellbau). Installiert am/um den Gasbowdenzug, eventuell mit Gestänge. Denke mal, das könnte mann irgentwie hinfummeln. Den könntest du dann auch per Funkfernbedienung ansteuern, und somit das Gas erhöhen oder verringern.
Grüße Rene´
keinen ´99 Explorer V6 / 4,0 SOHC / Vin: 1FMDU34E4XUA50900 mehr
Schu-Ja
sowat
Grüße Rene´
dann kannste auch nen separaten Zug installieren nach vorn wo die winde angeschlossen ist...
Ramius
ranger hat geschrieben:dann kannste auch nen separaten Zug installieren nach vorn wo die winde angeschlossen ist...
Das gefällt mir!
Als Gaszug werde ich einen Choke aus irgendeiner alten Schrottkiste nehmen.
Fährt nur noch Rad
ABER BITTE .. so installieren das da nichts klemmen kann während der fahrt..
oder aber aushängen wenn nicht benötigt!
Ramius
Ja nee, is klar!
Wahrscheinlich werde ich den Bowdenzug doch besser nach innen legen.
Danke fürs Input!
Fährt nur noch Rad
8)
Zuletzt geändert von Alterspinner am 15.12.2008 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
die pfiffige frage ist doch.. .
wie viel VOLT .. liegen am Cruismodul an .. wenn XKm/H..
sprich .. wie kannst du evtl die CruiseControl überlisten.. gas zu geben..
weisste was..
besorg dir ein Stück Holz welche die länge X hat und klem es zwischen Sitz und Gaspedal.. wenn du einen E Sitz hast.. lässt ihn vorfahren bis 2000U/min anliegen..
dieses Adjustable AccerlartionWood kann ich dir auch bestellen .. lockere 29.90Eur im Ebay.. in meinem Shop..
Uaahhaaha :P
Hi Carsten,
mein Tip: Lass Dir in der Dreherei Deines Vertrauens ein Hülse drehen die auf die Standgasschraube passt.
Schalterlösung: Beide Kabel com Tempsensor kurzschliessen und PCM erhöht die Drehzahl.
Suchs Dir aus :D
Ramius
ranger hat geschrieben: weisste was..
Stimmt!
Ich sprach ja von wenig Aufwand. :D
@anncarina
Oh ja danke! Schalterlösung wäre doch "favored".
Fährt nur noch Rad
