Zündkerzen
Zündkerzen
Beitrag von mijube »
Boah eh,
wie macht ihr Lieben denn die Zündkerzenstecker auf der Fahrerseite ab?
Rechts war ja schon der pure Spass......
Bin sowieso dabei den Kotflügel ab zubauen, aber wie kommt man(n) denn an die Stecker und womit?
Gibt es da vielleicht ne Bastellösung?
So, nach größerem Blutverlust :? sind die Kerzen gewechselt, zwei Zündkabel und zwei Finger zerstört. :oops:
Nächstes mal lass ich das die freundlichen machen :roll:
Jetzt muss ich in diesem komischen Land erstmal Zündkabel finden.
:evil:
Wer baut eigentlich die Abgasrückführung so bescheiden vor die Kerzen?
Is ja grad so, als ob in dem Motorraum kein Platz wär. :roll: :roll: :roll:
Edit:
Die alten Kerzen hatten einen Elektrodenabstand von drei! mm und die oberen Elektroden sind fast papierdünn
Achso: Habe die neuen Kerzen bis auf die letzte (6) mit 20 Newton angezogen, ist das OK?
An die blöde sechser kam ich mit meinem Dremo nicht dran. Daher nur gut handfest.
Man kommt links ganz gut dran mit ner langen 3/8 Verlängerung und nem Gelenk.
Rechts am besten Innenkotflügel raus und dann 3/8 Ratsche und Gelenk.
Neue Kerzen bis zum aufsetzen des Dichtringes mit der Hand anziehen ( Ein Hauch Hochtemperaturpaste erleichtert vieles ) und dann 90 Grad weiterdrehen.
Gebrauchte Kerzen 45 Grad weiterdrehen.
Das ansetzen der Kerzen wird erheblich durch ein Stück Schlauch erleichtert: Einfach auf den Isolator stecken und oben drehen. Dann klappts auch ohne Blutverlust :D
Gell ZZ :oops:
Danke,
Dichtring ist nicht: Kegel. Nach Umrechenen aus Haynes, :idea: sollten es 18Newton sein.
Die 90° Methode macht mir dann doch Schiß, da ich 20Nm schon nach einem achtel (45°) habe.
Den enormen Blut- plus quadratmeterweise Hautverlust hatt ich beim Rausdrehen und entfernen der blöden Kerzenstecker, das reinmontieren ist dagen regelrecht Kinderkram. :oops: :oops:
Leider hab ich nen Hazet Zündkerzenschlüssel und da passt beim sechsten Zyl. wegen Abgasrück. nichts mehr drauf.
Werden sehen ob die Kerzen halten, die Haube hat eh ne Delle, da kommt es auf Löcher von durchgeschossenen Kerzen nicht so an :lol: :lol: :lol: :lol:
Ich hab schon mal gesehen wenn ne Kerze geflogen kommt :!:
Da willst Du nicht dabei sein :wink:
anncarina hat geschrieben:Ich hab schon mal gesehen wenn ne Kerze geflogen kommt :!:
ich auch ....
gelle Booker.. .)
Mir ist mal eine aus meinem Hobel CB 250 1969, so einen Zentimeter am Knie vorbeigedüst, dat hät sischer auagetan. :shock:
Lag aber nicht an zu lose, sondern an zu fest, denn dat Jewinde war auch wech. :?
Damals hab ich dann den Hazet Dremo gekauft. Hinterher ist mann immer klüger :oops: 8)
das hat man im gefühl..
handfest,.. danach kommt wieder lose...
das geht so in der Reihenfolge:
ganz lose - drin - ein bisschen fest - Handfest - fest - ganz fest - ganz lose
anncarina hat geschrieben:das geht so in der Reihenfolge:
HaHa,
ihr seit ja wirklich ein lustiger Haufen!
Aber was denn nun, Handfest, fest oder ganz fest :lol:
Und wie äussert sich dat denn in Newtons? 20, 100, 200?
Leider kann ich euch lieben noch kein Fahrergebnis liefern, da ich zwei Zündkabel zerstört habe. (Gibts hier nicht bei Ford, da Amischlitten) :?
Werde dann Bilder der ausgefranzten Haube liefern, fals FEST nicht gereicht hat.
:roll: :lol:
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
ich denke mal 200 newton sind bei einer zündkerze die bezeichnung für ganz locker :mrgreen:
viele Grüße
Mindestens :wink: :D
snakedirk
Muß das thema noch mal aufgreifen.
Beitrag von snakedirk »
Welchen Elektrodenabstand haben Platinum Zündkerzen ?
Habe meine mal gecheckt ,verbaut sind Motorkraft Platinum
AGSF 22FM ,gemessen habe ich 1,10mm.
Finde ich schon sehr viel ,da ich meinen Benzinverbrauch auch sehr hoch finde (17,5 Liter) bei humaner fortbewegung.
Luftfilter ist schon neu .
Was braucht ihr so im schnitt ???
Gruß Dirk :o
Explorer Black Edition 11/98 Nr. 470 207PS
Suzuki GSX-R 1000 9/2007 185PS
Das ist bei wirklich humaner Fortbewegung zuviel.
Als erstes den Luftfilter nachschauen.
Hier sind viel "Briketts" zu finden
