Gasanlage geht aus....
Vio
Beitrag von Vio »
Hey ihr,
am wochenende mußte ich mit meiner explorine von dolgen nach berlin fahren...
Familiennotfall.....
Auf der autobahn ging ständig meine gasanlage aus ohne ein zeichen...
Ich merke das immmer nur anhand der tankanzeige und das mein benzin immer weniger wird....
Woran kann das liegen...
Das problem ist das es sich keineswegs bemerkbar macht....
Hab immer etwas panik das ich mal liegenbleibe weil ich kein benzin mehr im tank hab.....
Lg Viola
Explorer Baujahr 94
Gasanlage
Es soll auch schon passiert sein das die Tankuhr ohne Grund nachn unten geht. Ist aber hörensagen.
Am besten Benzin auffüllen und messen.
Der letzte Satz sollte aber wohl (hoffentlich) ein Scherz sein :?: oder :?:
Vio
Beitrag von Vio »
Nein, es ist so, ich starte auf benzin, schaltet dann um auf gas......
Bei längeren fahrten schaltet sich die gasanlage aus......
Da ich selten auf benzin fahre habe ich also nie den benzintank voll...
das heißt also, sollte ich mal nicht merken das meine gasanlage nicht funzt dann könnte es passieren das ich ohne benzin liegen bleibe...
Klar jetzt wo es mir öfter passiert werde ich schon mehr sprit im tank haben..... :wink:
Viola
Explorer Baujahr 94
Lupo 01
Beitrag von Lupo 01 »
Hallo Vio
Bei mir hat die Gasanlage auch mehrfach selbstständig abgeschaltet.
Die Fehlersuche ergab ein defektes Magnetventil am Tank. Da dieses Ventil beim Radmuldentank unter dem Fahrzeug sitzt war alles
stark oxydiert und angegammelt. Leider mußte für die Reparatur der
Gastank entleert werden. Da man das Zeug ja nicht im Eimer auffangen
kann ist das schon ärgerlich.
Also: Neues Magnetventil (ca 50 € ) eingebaut und kräftig mit
Batteriepolfett versehen.
Alles wieder Bestens. :roll:
Explorer HC / U34 OHV/156 PS, EZ 96, Stargas Polaris
mit 95 Ltr. Unterflurtank
gASANLAGE
Hi Vio,
man sollte aber schon aus Korrosionschutzgründen den Tank gefüllt haben/halten
Re: gASANLAGE
anncarina hat geschrieben:Hi Vio,
man kann linksrum oder rechts rum sparen...
gASANLAGE
Häh :?: :?:
Oh Entschuldigung...hier die Hochdeutsche Übersetzung: Wie bitte?
:D
Mics
Beitrag von Mics »
Schätze, der Ranger meint, wenn ich mit nem vollen Tank durch die Landschaft düse, hab ich nen höheren Verbrauch.
Seh ich auch so. Ein, max. zweimal im Jahr voll...und gut is.
Tippe übrigens auch auf das Megnetventil am Tank. Evt. vorne, aber eher unwahrscheinlich.
Mal drunterklettern, Kappe ab vom Tank, und einfach mal die Kabel angeschaut...
Greetz
Micha
- KEIN 1998er Explorer mehr -
einmal volltanken und nachkippen ...
man spart am Rost.. sofern man nicht nen Plastiktank hat..
immer leer und beileeren.. ist günstiger weil weniger gewicht..
aber der tank rostet oben rum weg ;-)
und wenn dann wirklich mal leer weil nicht auf die zeiger geachtet ..
doppelt teuer weil schieben oder strafe wegen mit leeren tank auf autobahn was Polizei nicht gerne sieht...
aber so hat jeder seine halbvoll halb leer einstellung
gASANLAGE
ach so mhmhm
für die Tankgeschichte kann man aber ne Menge tanken :D
Jochem
Beitrag von Jochem »
ranger hat geschrieben:einmal volltanken und nachkippen ...
Moderne Tanks haben normalerweise innen eine Kunststoffbeschichtung. Rost sollte also das kleinere Problem sein. Ein anderes Problem tritt mit der Alterung von Benzin auf. Wenns zu lange, vor allem in kleinen Mengen, im Tank bleibt, wirds zündunwillig weil die Benzole im warsten Sinne des Wortes verduftet sind. Wer Motorrad fährt und ne alte Vergasermaschine hat, kennt das Problem unter Umständen nach einer längeren Winterpause das Teil zum Laufen zu kriegen. Geht meistens am Besten, wenn man den Vergaser entleert und mit frischem Sprit flutet. ;)
Aber eigentlich wollte ich mich hier mit ans Thema "Gasanlage schaltet nicht um" bzw. geht zurück auf Sprit mit dranhängen.
Selbiges Problem hatte ich in den letzten Tagen auch dreimal. Mittlerweile ist der Fehler gezielt rekonstruierbar und ein Termin beim Gaseinbauer ist schon gemacht. Aber mal im einzelnen:
Ich fuhr vor einigen Tagen mit einem fast betriebswarmen Wagen zu einer größeren Strecke los. Nach ca. 15km Fahrstrecke fiel mein Blickauf die Gasuhr und ich sah, dass die Gasanlage noch nicht auf Gas umgeschaltet hatte. Die Gasuhr blinkte so wie bei einem Kalten Motor in Bereitschaft, auf die Umschalttemperatur wartend. Dieser Vorfall ist dreimal in den letzten Tagen aufgetreten und in allen Fällen hatte ich die Klimaanlage auf MAX A/C eingestellt, da es draußen ziemlich warm war.
Gestern und heute habe ich das ganze provoziert...
Wenn die Klima auf MAX A/C steht, schaltet die Gasanlage nicht auf Gas um.
Wenn ich auf Gas fahre und dann die Klima auf MAX A/C schalte, schaltet die Gasanlage nach einigen Minuten auf Benzin zurück.
Im Störungsfall kommt manchmal die MIL mit den Meldungen Gemisch zu fett und Fehlzündungen. Auch diese Fehler sind rekonstruierbar und treten immer im Zusammenhang mit MAX A/C und dem Fehler bei Rückschalten der Gasanlage von Gas auf Benzin auf.
in allen anderen Stellungen der Klimaanlage arbeitet die Gasanlage einwandfrei.
Die Schläuche zum Verdampfer fühlen sich heiß an, der Verdampfer selber aber ist so kalt, das sich Kondenswasser auf ihm absetzt obwohl rundrum ziemlich hohe Temperatren herrschen. Mein Gaseinbauer vermutet, das er wohl versehentlich einen falschen Wasserschlauch erwischt hat und will das Ganze auch schnelltstmöglich bereinigen.
Gruß Jochem
Man muß einen Fehler nicht 2x machen, schließlich gibt es genug neue Fehler.
XPII SOHC, Bj.97 Stargas Polaris
Vio
Beitrag von Vio »
Lieben dank für die antworten.....
Ich spar weiter recht und links und fahr in die werkstatt :roll:
Ich denk ich kann da wohl eher eh nichts tun....
Lg Viola
Explorer Baujahr 94
gASANLAGE
Den Fehler mit der Klimaanlage kenn ich. Da hatte der verGASER die Gasanlage auf den Klimastromkreis gehängt. Aber ich fahr oft ohne zum Spritsparen.
Jedes mal wenn Klima aus gas auch aus.
Umgeklemmt alles OK :!:
Re: gASANLAGE
anncarina hat geschrieben:Den Fehler mit der Klimaanlage kenn ich. Da hatte der verGASER die Gasanlage auf den Klimastromkreis gehängt. Aber ich fahr oft ohne zum Spritsparen.
interessante Variante
Vio
Beitrag von Vio »
Hey leutz,
hab jetzt mal festgestellt das meine anlage nur bei konstanzer geschwindigkeit ausgeht.....
Also hauptsächlich so bei 120...
Lass nächsten monat ma schauen....
Bin gespannt woran es dann tatsache liegt...
Lg Vio
Ps: mache jetzt auch ab und an mein benzintank ma voll :oops: :wink:
Explorer Baujahr 94
