Probleme mit der Lambdasonde
Am Focus meiner Frau habe immer wieder das selbe Problem. Irgendwann geht die MIL an und er zeigt Lambda 1 Heizkreis und keine Wertänderung an. Ich hatte die Sonde vor einiger Zeit schon mal getauscht und es ging eine Weile. Dann wieder Fehler. Heute habe ich wieder eine neue Sonde von Hella eingebaut. Das Problem ist aber geblieben Der Wert der Sonde liegt dauerhaft immer so um 0,06V. Nur sporadisch geht er mal hoch beim Fahren und dann wieder auf 0,06V runter. Irgendwann geht dann die MIL an.
Jetzt habe ich eine Sonde vom Explorer eingebaut und die macht das nicht. Im Standgas liegt sie auch bei ca. 0,06V aber sobald Gas gebe, ändert sich der Wert permanent.
Auf dem Diagramm sind mal die Wert von OSS11 (rot), MFF (blau), TP (gelb) und VSS (grün) dargestellt. Der Peak der roten Linie ist der Wechsel von der Hella Sonde auf die vom Explorer. Von vor dem Wechsel habe ich leider die Daten nicht abgespeichert.
Warum funktionieren die beiden Sonden vom Focus nicht?
Re: Probleme mit der Lambdasonde
Wenn ich die Daten richtig deute, dann ist deine Lambdasonde vor allem im Leerlauf nicht betriebsbereit, also vermutlich nicht warm genug, um sauber arbeiten zu können. Bei Last (geöffnete Drosselklappe und höherem Kraftstoffdurchsatz) sowie bei Geschwindigkeit sieht das anders aus – dort arbeitet die Sonde offensichtlich zumindest zeitweise.
Der Heizkreis ist zwar besonders beim Kaltstart wichtig, damit die Sonde schnell auf Betriebstemperatur kommt. Aber auch im Leerlauf wird er benötigt, weil die Abgastemperatur dort oft nicht ausreicht, um die Sonde dauerhaft heiß zu halten. Genau deshalb haben moderne Sonden überhaupt eine elektrische Heizung.
Bei dir sieht man im Diagramm, dass bei Last und Fahrt Bewegung in den Wert kommt. Fallen Last und Geschwindigkeit aber wieder weg, bleibt der Wert praktisch bei ca. 0,06 V hängen. Das ist für eine funktionierende Sprungsonde deutlich zu niedrig. Normalerweise pendelt eine gesunde Sonde im Regelbetrieb zwischen etwa 0,1 V (mager) und 0,8–0,9 V (fett).
Falschluft bzw. Nebenluft würde zwar dauerhaft zu mageren Werten führen, erklärt aber keinen Fehler im Heizkreis. Deshalb würde ich eher auf ein Problem in der Heizstromversorgung der Sonde tippen – zum Beispiel:
Kabelbruch
Kontaktproblem im Stecker
Sicherung oder Spannungsversorgung für den Heizkreis
Die Sonde selbst benötigt für das Messsignal übrigens keine Hilfsspannung. Die Spannung entsteht im Sensorelement von selbst, sobald dieses heiß genug ist.
Dass die Explorer-Sonde bei dir zumindest teilweise arbeitet, könnte damit zusammenhängen, dass deren Heizer bzw. Innenwiderstand etwas anders ausgelegt ist und sie dadurch trotz eines Problems im Heizkreis eher auf Temperatur kommt.
Ich würde deshalb als Erstes die Heizkreis-Versorgung prüfen (Spannung, Masse, Kabel), bevor ich noch mehr Sonden tausche.
Das ist bei beiden Focus Sonden so. Nur sporadisch ändern sich die Werte. Manchmal über längere Zeit und dann wieder fast gar nicht.
Die Explorer Sonde macht das, was ich erwarten würde. Im Leerlauf hat die zwar auch 0.06V, geht aber sofort nach oben, wenn man Gas gibt.
Während der Fahrt ändern sich die Werte auch ständig und gehen bei Schubschaltung auf 0V. Ich bin jetzt mal ne Runde gefahren und es zieht gut für mich aus. Wenn der Wagen die HU besteht und der Fehler nicht mehr auftritt, bleibt die Explorer Sonde drin.
Bei dem Wetter werde ich den Kabel durch den Motorraum hinterherkriechen. Der Wagen fährt mit der Explorer Sonde gefühlt viel besser.
Er spricht besser auf das Gaspedal an. Es fühlt sich viel runder an.
