Frontscheibe
Frontscheibe
Leider muss für den TÜV die Frontscheibe getauscht werden, Riss unten links in der Ecke.
Gibt es die für den U2 auch beheizt? Ich hatte eine in meinem Mercury Sable und fand das echt super. Nach 30 Sekunden war der Panzer nach dem Eisregen weg und man musste auch nicht nach 1km gegen die kalte Scheibe hauchen nochmal von innen kratzen. Leider sind die Instaclear Scheiben Mitte/Ende 90 eingestellt worden. Die Schaltung dafür habe ich noch irgendwo rumliegen.
Re: Frontscheibe
Beheizt gibt es die nicht. Scheibe hab ich da....
Re: Frontscheibe
Hatte ich mir schon gedacht. Dann kommt halt eine normale rein. Da freut sich meine Teilkasko.
Re: Frontscheibe
Nee das glaub ich nicht :-)
darcman
Re: Frontscheibe
Beitrag von darcman »
Ich glaube ich bin hier richtig…
Ich nehme morgen die Frontscheibe raus. An der A-Säule hat sich so derartig viel Rost gebildet, weil mal wieder nur Pfuscher am Werk waren. Die Scheibe wird an der Kante umklammert von einer Art Zierleiste. Diese Leiste ist Aluverstärkt und geht nicht ab ob zerstört zu werden. Ergo, ich benötige eine Neue.
Hat jemand einen Tipp für mich wo ich sowas herbekomme?
Ford Explorer Limited 1999 U2 4.0 - EZ. 08/1999 - 1FMDU34E7XUC - 220Tkm
Re: Frontscheibe
https://m.pkwteile.de/febi-bilstein/1867092
Da ist aber kein Alu drin. Ich habe jetzt die dritte Scheibe drin und kenne nur die Dichtung.
darcman
Re: Frontscheibe
Mist, ich habe schon alles weggehauen. In der Tat war in dieser Abdeckung Aluminium drinnen, dass von gummiähnlichen Kunststoff ummantelt ist. Das deckt die Lücke zwischen Scheibe und Karossrie ab.
Mati
Re: Frontscheibe
Beitrag von Mati »
Moin,
bei RockAuto gibts die Zierleiste noch, nur, das die momentan nicht mehr nach Deutschland liefern können, wegen der Verpackungssanktionen.
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... /+seal,766
Ich wollte auch schon bestellen
Aloah Mati
XPI
TRAIL MASTER vorne
TRAIL MASTER hinten
PERFORMANCE ACCESSORIES Bodylift 3"
HANKOOK RT03 31X11.5R15 110Q Bereifung
Re: Frontscheibe
evtl kann ich helfen...hast du Teil Kasko?
Mati
Re: Frontscheibe
Beitrag von Mati »
Nein.
Ich habe jahrelang bei RockAuto eingekauft.
Habe den Motor erst überholt und wollte noch vor dem Winter meine Scheibe erneuern, da Diese schon sehr verschrammt ist und da wollte ich bei RockAuto die Zierleiste dazu besorgen.
Hab jetzt ein Scheibenlieferanten angefragt, ob er Diese auch mitliefern kann.
Aloah Mati
XPI
TRAIL MASTER vorne
TRAIL MASTER hinten
Re: Frontscheibe
tja dann 8)
