Trittbretter gekauft wie geht die Montage?
Hallo Reiner!
Wie meinste das denn:Wenn bei mir Rost auftauche wird
werde ich den Rost komplett selber entfernen.....
z06zerre
Beitrag von z06zerre »
Reiner hat geschrieben:Hallo Reiner!
Ja ich schleife ihn ab und lasse die komplette Seite unten neu lackieren.
Mal schauen wie es bei mir überhaupt ausschauen wird.
viellicht habe ich ja glück und ist nix.
Ford Explorer II Highclass V6 4.0L SOHC Bj. 1997
Schwarz
Ja ich schleife ihn ab und lasse die komplette Seite unten neu lackieren....
Ach so,na dann..........wünsche ich doch mal viel Glück beim Abschleifen.
Aber schleife nicht zu viel ab,sonst sieht es noch so aus:
.....war übrigends ein 99er..... :wink:
Markus!
Demnächst gibt es wieder Trittbretter..... :wink:
Gruß vom Angstmacher
z06zerre
Reiner hat geschrieben:Ja ich schleife ihn ab und lasse die komplette Seite unten neu lackieren....
wow du hast es komplett weggeflext.....
kannst du zeigen (am besten mit Bilderen) wie du es weiter gemacht hast???
das Kunststoffteil einfach drauf gemacht hast du ja sicherlich nicht?
so lackiert oder was reingeschweißt?
Grüße Reiner :oops:
Schwarz
Bilder gibt es hier:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=7833
Einen Nachteil haben die Trittbretter ja.Man kann den Schweller von unten durchgängig sehen,was bei der originalen Verkleidung nicht der Fall ist :wink:
Gruß vom Flexer
laxxx
Beitrag von laxxx »
Markus!
Demnächst gibt es wieder Trittbretter..... Wink
die wurden heute geliefert. reiner hat fahrzeugtechnisch evtl andere pläne und er war so freundlich und hatte an mich gedacht!
die bretter sind heute angekommen. besten dank für den schnellen versand und die tolle verpackung! 8)
achja, scheinbar haben alle schnullifuz-klipse die demontage am schlachter überstanden!!!!!
werde einige dosen owatrol bestellen und demnächst mal rangehen...hoffe, der rost ist bei meinem erträglich! :?
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Das nenn ich Mal großes Glück!
laxxx
Beitrag von laxxx »
soo,
vorgestern die alten kunstoffteile vom schweller abgenommen...gehofft...glück gehabt. minimaler rost an der obligatorischen stelle.
alle metallteile mit owatrol getränkt und trocknen lassen.
gestern die trittbretter drangekloppt. hat alles zusammen ca. 1,5 stunden gebraucht (ohne trocknen). dann mit unterbodenwachs eingemiecht.
sieht schick aus und für das geld...
fotos gibts nicht, ihr wisst eh wie die oem-trittbretter am wagen aussehen!
Thomas ex....4L V6
Re: Trittbretter gekauft wie geht die Montage?
Beitrag von Thomas ex....4L V6 »
Hallo bin neu und möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Thomas und fahre ein Ford Explorer 4L V6 BJ,10.12.01 ist aber kein U2 sondern ein U3 obwohl daß BJ eigentlich was anderes sagt 😅. Hat jemand zufällig eine Anleitung für den U3 für mich zur Montage für die Trittbretter? Mit freundlichen Grüßen Thomas
Hallo erst mal!
Eine Vorstellung bei einem Thema, bei dem der letzte Kommentar über dreizehneinhalb Jahre zurück liegt, dass nenne ich mal "interessant"!
Eventuell helfen die Bilder und Infos aus einem anderen und noch älteren Thema weiter.
https://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=10959
Thomas ex....4L V6
Hay, danke für die Antwort. Kenne mich hier noch nicht so gut aus. Aber den Link denn du geschickt hast kann ich leider nix mit anfangen. Das ist ja alles U2 und ich brauche das für den U3. Trotzdem danke 😃
Was ist denn so schwer an der Montage? Vermutlich wird bei den Trittbrettern doch irgendwelches Montagematerial mit dabei sein, zum Beispiel die Haltebügel, die sowohl am Fahrzeug, als auch an den Trittbrettern angeschraubt werden. Für die Haltebügel gibt es mit Sicherheit irgendwelche Öffnungen und Befestigungspunkte am Fahrzeug. Sollte da nur Löcher vorhanden sein, aber keine Muttern, dann musst du an den betreffenden Stellen relativ große und stabile Federmuttern / Blechmuttern aufschieben und daran dann die Halterung für die Trittbretter anschrauben.
Sollten bei den Trittbrettern keine Montagebügel dabei gewesen sein, dann hast du jetzt vermutlich ein Problem. Schrauben, Unterlegscheiben und Federmuttern / Blechmuttern kann man problemlos beschaffen, Montagebügel für Trittbretter eher nicht. Hast du die Trittbretter neu erworben, oder gebraucht? Wenn du sie gebraucht gekauft hast und da sind dann jetzt keine Montagebügel mit dabei, dann war der Kauf ein Griff in die Kloschüssel.
Wie steht es um den normalen Wissensstand in Bezug auf solche Fahrzeuge, nicht das du am Ende ein für dich "ungeeignetes" Fahrzeug gekauft hast.
https://www.youtube.com/watch?v=38IuITE ... retterShop
