Spiegel nicht einklappbar?
Dirk12
Beitrag von Dirk12 »
habe mir den Spiegel vom Schlachter schicken lassen.
Den kriege ich im ausgebauten Zustand nicht eingeklappt.
Kann das so sein evtl. Nachbau?
Ford Expedition 4,6 Bj 2001
Dirk12
Re: Spiegel nicht einklappbar?
So sieht mein Original aus.
Der Spiegel ist original und einklappen lässt er sich auch, er ist nur noch nicht so ausgelutscht wie der vorher verbaute Spiegel. Bei meinem Spiegel muss ich auch fest drücken bis er sich einklappen lässt, dass ist nun mal der normale Zustand. Beim alten Spiegel wurde das Spiegelglas schon mal erneuert, darum fehlt auch der "Heated" Schriftzug für die Spiegelheizung.
Der Einbau hat übrigens gut geklappt, es gab auch keine bösen Überraschungen. Na ja, die Steckverbindungen der Kabel für die Fensterheber ließen sich nur schwer entfernen, aber das ist ja eigentlich nichts Besonderes. Seitenverkleidung demontieren, Lautsprecher ausbauen und Kabelverbindung für den Spiegel lösen, alter Spiegel ab, neuer Spiegel dran, alles wieder zusammen bauen, fertig.
Dirk12
So Update. War gestern beim Jörg, hat wieder mal nen super Job gemacht. Die Steckverbindungen waren echt sehr schwer zu trennen, Jörg hat wohl Arme wie Schraubstöcke :-). Mein voriger Spiegel war wohl wie Jörg sagt ziemlich ausgelutscht, darum konnte ich die neuen Spiegel im ausgebauten zustand ganricht bewegen. Türverkleidung runter, Spiegel ran und wieder zurück gebaut. Resultat, ich kann endlich den Spiegel wieder klappen.Hab noch Fotos vom Umbau.
