Blinkrelais Ford Explorer U2 1997
Explorerjo
Beitrag von Explorerjo »
In meinem Ford Explorer U2 1997 ist ein USA Ford Blinkrelais ( Ford 71469 Flasher) verbaut, welches nun seine Dienste eingestellt hat. :(
Nach suche im Netzt ist dieses Relais entweder sehr teuer oder gar nicht in DE zu bekommen---> alternative mußte also her.
Im Grunde ist dieses Relais ein "doppel" Relais welches für den normalen Blinker und der Warnblinkanlage seine Dienste tut.
( hat 7 Pole --1xMasse, 1xKlemme 15->normale Blinker, 1xKlemme30->für Warnblinker, 2xKlemme 49a, 2x für C2 Anhänger )
Habe mir den Schaltplan einmal genau angeschaut und aus zwei "Standard" -3 polig Blinkrelais die selben Funktionen erstellt------total easy. 8)
Warum die in den USA so "exotische" Blinkrelais verbauen ist mir ein Rätzel, vlt. weil man dann mehr Geld verlangen kann.
Bei interesse stelle ich den Schaltplan ein
Re: Blinkrelais Ford Explorer U2 1997
das kannst Du sehr gerne tun. Der Grund für das exotische Relais ist vermutlich der ursprüngliche US Schaltplan
