Bremsleitungen U1
starbuck
Bremsleitungen U1
Beitrag von starbuck »
guten morgen allerseits
ich will demnächst die vorderen bremsleitungen erneuern,kennt jemand die richtige gewindeart der verschraubungen ?
es geht nur um die stahlleitung vom abs-block zum anschluss am bremsschlauch
vermutlich:
leitung 4,75
1.seite 7/16"x20 oder 7/16"x24 ????
2.seite 3/8"x24nf
bördelart E
wer weiß was richtig ist?
danke gruss ralf
1994EX V6 4X4 121kw
Explorerjo
Re: Bremsleitungen U1
Beitrag von Explorerjo »
Ich habe an meinem U2 vor ein paar Wochen auch alle Bremsleitungen erneuert.
Ja ist 4,75mm
Bei mir ( ich denke das sie gleich sind) waren es die 3/8"-24 UNF mit Bördel-E (überall)
Am ABS Block ist auch Bördel E , die Überwurfmuttern kann man wieder verwenden. An den Bremsen würde ich neu kaufen.
hier günstig
https://www.ebay.de/itm/284570131439
starbuck
OK ,danke dir für die Info
bei meinem U1 sind definitiv zwei verschiedene verschraubungen verbaut,
an der radseite sind es 7/16" mit E bördel , diese habe ich bereits da und die passen auch.
am abs block wird es vermutlich so wie bei deinem sein ( muss ich demnächst drangehen)
werde das ergebnis dann hier einstellen
top...gern mit Fotos und Maßen zum verschieben in den Info Bereich...
