Sensor Außentemperatur Umgebungsluft
Thotte
Beitrag von Thotte »
Hey liebe Explorer Gemeinde,
Ich habe seit einiger Zeit das Problem das die Außentemperatur nicht mehr korrekt angezeigt wird,sprich es sind 5 Grad kälter als in Wirklichkeit...der Fehler trat von heut auf morgen auf.
Ich habe die Steckerverbindung am Fühler bereits kontrolliert und auch einen neuen Sensor bestellt und verbaut.... Ergebnis war das statt 5 Grad Differenz knapp 20 Grad Differenz sind 😒...also neuen Sensor raus und alten wieder rein.
Vielleicht hatte hier ja jemand das selbe Problem und weiß die Lösung.
Und ja klar kann man damit leben und 5 Grad abziehen aber für mich muss immer alles einwandfrei funktionieren 🤣.
Ich danke euch schonmal 🤗
Ford Explorer II Limited
150 kW SOHC
Baujahr 2000
4x4 Antrieb
Re: Sensor Außentemperatur Umgebungsluft
Die Anzeige ausbauen und die Platine mal nachlöten. Dabei auf Wiserstände achten, die mal zu warm geworden sind und sich verfärbt haben. Diese dann ersetzen.
Thotte
Okay danke werde ich mir später Mal anschauen wie die Verbindungen etc aussehen...ich werde berichten 👍🏻
150 kW SOHC
Baujahr 2000
4x4 Antrieb
Thotte
So... Innencomputer ausgebaut aber nichts zu sehen...sieht aus wie neu....anbei 2. Bilder, vielleicht habe ich ja etwas übersehen
https://ibb.co/jydvxZY
https://ibb.co/FKrTXxG
150 kW SOHC
Baujahr 2000
4x4 Antrieb
An dem Stecker am Sensor sollte 5V anliegen zwischen den beiden Pins.
