Türbolzen / Scharnier defekt!? Wie reparieren?
pzgren5
Beitrag von pzgren5 »
Moin Kameraden. Habe wieder mal ne Überraschung. Tür vorne rechts, erheblich spiel am unteren türgelenk. Tür kippt und klemmt dann. Wie und mit was kann ich da reparieren. Der türbolzen ist ja offensichtlich genietet. Gibts da tricks und teile irgendwo?? Danke im voraus !
Suche übrigens auch noch ne heckklappe in schwarz. Nummernschild links. Ohne rost ;)
Grüsse Micha
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
EXPLORER II 4x4, 03/1996, 4.0, 115Kw,
326.000 km
FIN: 1FMDU34X6TUB51657
FORD EXCURSION LIMITED V10 6.8. 4x4 200.000km
(2003)
YAMAHA XT 600, 1989
Re: Türbolzen / Scharnier defekt!? Wie reparieren?
Bolzen raus, auf nächstes Maß für Schaftschrauben aufbohren und verschrauben. Der Schaft muss dicker sein als das Gewinde und länger als das Gelenk. Es gehen auch zwei Schraunben. Der Schaft muss in allen, bei zwei Schrauben in beiden Löchern sitzen. Überstand mit U-Scheiben ausgleichen.
Man kann auch eine Hülse mit passender Schraube einpassen. Habe ich mal mit ner Kupferhülse gemacht. Passend aufbohren und verschrauben. Edelstahlist aber besser, hatte ich aber nicht passend da.
pzgren5
Hallo Dirk ! Danke :) dann ist also auch klar das es von FORD auch keine andere Lösung gibt.
Bohren bei eingebauter tür!? Mit was hast das gemacht? Akkuschrauber??
Gruß!
326.000 km
(2003)
YAMAHA XT 600, 1989
Es gibt auch Scharniere und Büchsensätze. Bohren und einpassen muss man wollen.
pzgren5
Ok . Alles klar da werd ich nochmal nachforschen :) melde mich ggf. Per tel. Danke ! Bis dann. ☺
326.000 km
(2003)
YAMAHA XT 600, 1989
gern
Ich habe das Scharnier ausgebaut und in der Ständerbohrmaschine gebohrt. Akkuschrauber geht aber auch.
Eingebaut ist zu wenig Platz und wenn der Bolzen raus ist, muss der Bohrer die Tür halten und bricht am.
Scharnier ausbauen und Tür zu, hält.
Die Frage ist...wie lange es hält
Das hält auf keinen Fall so lange wie das Original.
Wenn das Scharnier härter ist als die Hülse, muss man die dann nur erneuern. Andersrum kann man die Hülse dann im neuen Scharnier wiederverwenden.
bei den Repsätzen die ich mal hatte waren Buchsen bei. Aber das war Mist weil das Material so dünn geworden ist.
genau so einen hatte ich. Hielt aber wie gesagt nicht lange. Material zu dünn.
