ABS reagiert nur kurz
Mati
Beitrag von Mati »
Hallo Leute,
jetzt in der Winterzeit, kommt es doch öfter vor, das die Straßen doch etwas rutschig sind. :D
Da mußte ich jetzt feststellen, daß mein ABS nur kurzzeitig funktioniert, sobald ich mich ins Auto setze und los fahre.
Sobald ich ne Weile gefahren bin und auf rutschiger Straße bremse, reagiert das ABS nicht mehr.
Wenn ich den Wagen ausschalte und wieder los fahre, geht das ABS wieder aber halt nur kurz.
Es gibt aber keine ABS Warnmeldung.
Hat das auch schon mal jemand gehabt?
Aloah Mati
XPI
TRAIL MASTER vorne
TRAIL MASTER hinten
PERFORMANCE ACCESSORIES Bodylift 3"
HANKOOK RT03 31X11.5R15 110Q Bereifung
Re: ABS reagiert nur kurz
Das kann man auslesen. Es gibt einen Datenstrom im Tester oder aber per Oszi. Funktionsbeschreibung im Info Bereich :wink: KAnn aber auch sein das gar nix defekt ist sondern die Bremse richtig funktioniert. Welches Baujahr hast du denn?
Mati
Beitrag von Mati »
das ist ein XP1 BJ 93.
Aloah Mati
XPI
TRAIL MASTER vorne
TRAIL MASTER hinten
Schwierig auszulesen wenn man kein geeigneten Tester hat. Woher kommst du?
benji696
Beitrag von benji696 »
Mati hat geschrieben: 21.01.2022 17:49 Hallo,
Die ABS Leuchte funktioniert aber bei Zündung an? Der Fehler bzw das Phänomen ist ja nicht neu bei dem Wagen, hab ich aktuell auch aber nach dem kurzen ABS Schütteln wenn man los fährt geht spätestens nach 5min die Lampe an.
Typischer Weise ABS Sensoren, Ring an Scheibe verdreckt oder wenns doof läuft Kabelbruch... Ist ja bei dem Auto kein Hexenwerk das System. Btw, wenn die Radlager super super lose sind kann das auch schon mal, aber so würde ja niemand rumfahren
VG
Ben
HGW
Beitrag von HGW »
benji696 hat geschrieben: 22.01.2022 17:42 nach dem kurzen ABS Schütteln wenn man los fährt geht spätestens nach 5min die Lampe an.
Das kurze Rattern ist übrigens ein Selbsttest des Systems, nach dem Motorstart und bei ca. 15 km/h Fahrt. Bei manchen Fehlern ist es auch so, dass nach dem Motorstart die Kontrolleuchte erlischt, nach dem Selbsttest aber angeht.
Ford Explorer SOHC Bj. 98
benji696
So isses.
Hab 3 neue Sensoren aber nen Fehler. Stg schon mal getauscht, daher sicher Kabel oder Stecker... Toll
Mati
Beitrag von Mati »
anncarina hat geschrieben: 22.01.2022 12:51 Schwierig auszulesen wenn man kein geeigneten Tester hat. Woher kommst du?
aus dem schönen Sachsen (01920 Ralbitz)
Aloah Mati
XPI
TRAIL MASTER vorne
TRAIL MASTER hinten
Mati
Beitrag von Mati »
VG
Ben
das ist ja mein Problem....es leuchtet keine Leuchte, bei Zündung an, schon
Aloah Mati
XPI
TRAIL MASTER vorne
TRAIL MASTER hinten
benji696
Joa, dann bleibt nur das, was Thomas gesagt hat, livestream.. Und das Equipment dafür ist eben leider super selten geworden.
Alternativ halt bei rockauto 3 Sensoren bestellen, Scheibenringe reinigen und hoffen, dass es wieder geht. Hab noch 2 ABS Steuergeräte wenn du das mal testen willst
Mati
Beitrag von Mati »
Ich habe noch ein XP1 als Ersatzteilspender.
Werde da mal die Sensoren ausbauen, falls nicht schon vergammelt und mal wechseln.
An Sonaten RockAuto.
Wo ist den das Steuergerät verbaut, um die Fehlerquelle auch gleich mit zu testen?
Aloah Mati
XPI
TRAIL MASTER vorne
TRAIL MASTER hinten
Wenn ein oder mehrer Sensoren defekt oder verdreckt sind, sollte ein Fehler abgelegt sein.
Die PDF zeigt, was man testen kann.
benji696
Mati hat geschrieben: 23.01.2022 00:03 Ich habe noch ein XP1 als Ersatzteilspender.
Das Steuergerät sitzt in Fahrtrichtung auf der linken Seite im Motorraum relativ direkt unter dem Analysestecker. Kaum zu übersehen. Hochkant mit seitlich abgehenden Stecker
Die Sensoren aus der Vorderachse bekommst du nicht aus dem Spender ohne sie zu zerstören. Sind idR immer festgegammelt und erfordern rohe Gewalt. HA klappt wahrscheinlich besser. In der PDF oben von Dirk sind die Widerstände auch beschrieben, HA ist anders als vorne..
Mati
Beitrag von Mati »
mal sehen, ansonsten RockAuto, da ich da sowieso noch Radlager besorgen muß. Die sind auch regelmäßig fällig :D
Aloah Mati
XPI
TRAIL MASTER vorne
TRAIL MASTER hinten
benji696
Der FedEx Mann ist mein größter Fan seit nem Jahr ;)
