Stoßdämpfer Hinterachse wechseln
GuidosGarage
Beitrag von GuidosGarage »
....bleibt vielleicht zu erwähnen, dass die qualitativ nicht mit dem Original zu vergleich sind (meiner Meinung nach).
Eine andere Lösung hatte ich hier schonmal präsentiert.
Es gibt auf dem Ami-Markt Luftbälge zum Nachrüsten in die Blattfedern, incl. Anbaukit für Explorer. Hat mir mein TÜV-Prüfer, in Verbindung mit der Niveauregulierung, problemlos eingetragen
https://www.airliftcompany.com/shop/59514/
Fahre ich kombiniert mit "normalen" Gabrieldämpfern und bin vollstens zufrieden. Funktioniert meiner Meinung nach sogar besser als Original.
Allerdings könnte es - im Gegensatz zum Original und der Nachrüstvariante - Probleme bei harten Geländeeinsätzen geben, weil die Luftbälge nicht gegen Schnitte und Stiche geschützt sind.
Die Motorcraft sind besser, nur kriegt man die nicht. Wir brauchen langsam für verschiedene Dinge Alternativen.
Richtig geschützt sind die originalen Dämper auch nicht. Es kann sich unter der Hülse Dreck und Rost ansammeln, was dann den Balg beschädigt. Alternativ wäre ein Umbau auf hydraulische Regilierung wie bei Mercedes. Dafür muss aber eine 2Kreis Servopumpe verbaut werden.
Amstaff
Beitrag von Amstaff »
Wegen der Stoßdämpfer, habe da noch welche bei Explorer Teile. De bekommen
XP Black Edition Bj. 98.
Piagio Ape 50 Bj. 2019
Vespa PK 50 XL 2 Bj. 1994
Yamaha Vmax 1200 Bj.97
KastoreBros
Beitrag von KastoreBros »
dirk68 hat geschrieben:Hinten: https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 0&jsn=1035
Vorn: https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 0&jsn=1017
Der 5te Dämpfer an der Hinterachse ist gegen Wanken der Karosse. Das ist ein normaler Stoßdämpfer. Da finde ich aber nichts zu.
Besten Dank! Das hilft mir auf jeden Fall schon weiter. Ich würde für den 5. Dämpfer dann ehrlich gesagt den gleichen, wie vorne bestellen, wenn das ein "normaler" Stoßdämpfer ist.
Vorne muss ich dann wahrscheinlich auch noch die Anschlagpuffer mit austauschen, wenn ich die Stoßdämpfer schon raushole, oder? Macht Sinn, nicht wahr?
Ich hatte noch diese Stoßdämpfer gefunden:
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 0&jsn=4885
Bin mir aber nicht sicher, ob die auch wirklich passen.
Explorer II 4x4 - EZ 2001 - V6 SOHC - Automatikgetriebe - "Limited"
Ich hatte ähnliche von Monroe drin, die Thomas dann gegen Motorcraft ersetzt hat. Da die einen kleineren Durchmesser haben, muss der Kompressor mehr Druck aufbauen, um die gleiche Kraft aufzubringen.
Außerdem passten bei meinen die Druckleitungen nicht, da der Auschluss kleiner war. Ich habe sie dann auf den 3/16" Anschluss umgebaut.
Leider ist weder bei den Monroe noch bei den Gabriel der Druckluftanschluss angegeben.
Wenn Thomas noch Motorcraft hat, nimm die.
Für den 5. Dämpfer kannst nicht die von Vorn nehmen. Die Aufnahme ist anders.
Die Teilenummer des 5. Dämpfers ist 5U2Z18V125AJA.
https://parts.lakelandford.com/p/Ford_1 ... 25AJA.html
