2-Pol Stecker Bremslicht
Explorers_Bay
Beitrag von Explorers_Bay »
weiß jemand vielleicht welche Teilenummer die 2-Pol Stecker für die zwei Bremslichter in der Stoßstange haben? Bei einen von meinen ist ein Teil abgebrochen und dadurch nicht mehr besonders stabil.
Danke im Voraus!
1996 Ford Explorer 4.0 OHV Highclass
2016 Hyundai i20 Coupe 1.0 T-GDI
Österreich
Ich nehme an hier geht es um die Nebelschlussleuchten (NSL) in der hinteren Stossstange.
Da gibt es vielleicht noch gebrauchte Teile bei Thomas www.anncarina.de oder man ersetzt die Steckverbindung kpl. durch ein handelsübliches Teil.
Schneid den Kram ab und lege von hinter dem Rücklicht neue Leitung bis in die Leuchte. Die Dinger hängen die ganze Zeit nur im Dreck und Spritzwasser und in der Leute sind normal KFZ-Stecker 4,8mm.
Ja...hätte ich gebraucht. Oder so was einbauen: https://www.amazon.de/806-801-Leitungsv ... 0727956087
Es gibt die Crimpstifte auch einzeln. Man muss nur wissen, welche Ausführung es ist. Ich muss mich da mal durch den Kabelbaum quälen und ne Liste machen, wenn ich mal Zeit habe. Es lösen sich ja immer wieder mal welche auf. Leider gibt es die in vielen unterschiedlichen Ausführungen, mit verschiedenen Durchmessern und Längen, doch diese Angaben fehlen oft und es wird nur gesagt, für welche Stecker/Hersteller die sind. Das ist dann Hobbythek, wenn der Ersatz fehlt.
Die meisten Stecker lassen sich öffnen und die Stiften kann man so ersetzen.
Die dazugehörige Krimpzange habe ich.
Explorers_Bay
Danke für die Antworten! Werde in nächster Zeit mal schauen welche Methode ich machen werde! :D
Österreich
