Getrieberuckler beim rückwärtsfahren
Schlopsen
Beitrag von Schlopsen »
ich habe im Forum nichts vergleichbares unter der sufu gefunden.
Ich besitze meinen Explorer (bj.2001/v6) noch nicht so lange und es ist mein erstes auto in dieser form
Jetzt zu meinem Anliegen,mir fallen beim fahren und beim anfahren bestimmte dinge auf.
1.Fahren: beim Fahren bzw beim stehen vor ampeln fällt mir auf das der Ford im Getriebe ab und zu knackt,die drehzal sinkt kurz (gefühlt um 5 u/min) und der wagen läuft ruhig weiter.
Was hat das zu bedeuten?
2.Rückwärtsfahren : Beim Rückwärtsfahren ,egal ob eben oder leicht schräg also aufwärts , passiert es manchmal das das Getriebe "durchrutscht" als wenn er keine kraft hätte.der ganze wagen ruckelt dann. Kann mir jemand dabei helfen was ich falsch machen oder ob was kaput ist?
Ich wäre für eure Antworten sehr dankbar.
Mfg
Alex
GuidosGarage
Re: Getrieberuckler beim rückwärtsfahren
Beitrag von GuidosGarage »
Schlopsen hat geschrieben:
Mfg
Alex
Entweder verabschiedet sich das Bremsband vom Rückwärtsgang (dazu muss dann das Getriebe raus und annähernd komplett zerlegt werden).
Oder, wenn du Glück hast, verabschiedet sich "nur" der Servokolben, der das Bremsband ansteuert.
Da kommst du dran, wenn du die Getriebeölwanne abnimmst.
Der Stift vom Servokolben zerbröselt gerne mal.
Stimmt der Getriebe-Ölstand (bei laufendem warmen Motor zu messen) ?
Sieht das Getriebeöl noch gut aus:Farbe leicht rötlich.
Eleven
Beitrag von Eleven »
Bist du sicher, das das knacken aus dem Getriebe kommt?
Ich würde sonst mal auf den Klimakompressor tippen. Sitzt im Motorraum und kann man gut bei geöffneter Motorhaube hören. Ist normal.
Gruss,
Frank
Explorer II Limited edition/MY 2000/SOHC/204Ps/Prins VSI
Karim89
Beitrag von Karim89 »
Eleven hat geschrieben:
Wenn ich mir die Beschreibung Ihres Problems anhöre, vermute ich auch, dass dies mit der airco zusammenhängt
Klima auf off stellen und an die Ampel fahren. Wenn das Klack dann weg ist, ist es der Kompressor.
Der Klimakompressor schaltet sich vor allem dann häufiger mal zu, wenn du eine elektronische Regeleinheit für die Temperatur und die Luftaustritte hast. Bei der elektronischen Ausführung wird so für eine Entfeuchtung der angesaugten Luft gesorgt, aus diesem Grund sind die Scheiben im Fahrzeug auch bei schlechtem Wetter in den meisten Fällen nicht beschlagen.
Ist aber für den vorderen Bereich im Fahrzeug nur eine manuelle Einstellung vorhanden, also etwas mit Drehreglern und so weiter, dann gibt es diese Automatisierung im Normalfall nicht. Was man auch nicht verwechseln darf, dass ist die zusätzliche Heizungs- / Klimasteuerung für die hinteren Sitze, falls dein Fahrzeug so etwas haben sollte, denn hier erfolgt die Einstellung praktisch immer mit manuellen Drehreglern.
Zu deinem gelegentlich mal durchrutschenden Rückwärtsgang kann ich nicht viel sagen, wobei es mich jedoch wundert das die Probleme offensichtlich nicht ständig vorhanden sind. Ein überaltertes Öl, ein zu niedriger Ölstand, ein versiffter Ölfilter der schon deutlich zu lange eingebaut ist, dass würde mir außer einem mechanischen Problem noch einfallen.
Wie hoch ist denn die Laufleistung vom Fahrzeug und wann wurde zum letzten Mal das Getriebeöl gewechselt? Ist das Getriebeöl hell rosa, oder schon dunkelrot und mit einem ranzigen Korkgeruch durchsetzt?
Schlopsen
erstmal danke für die antworten und tipps,
war leider zeitlich verhindert und konnte noch nicht zurückschreiben
zu dem getriebe problem: ich war bei einem getriebe spezialisten in der Nachbarschaft (garage 42 in neunrade)
Der kam zu der diagnose das es vom verteilergetriebe kommen soll.das ganze passiert nur wenn der wagen warm gefahren ist.es passierte auch bei normaler geradeaus fahrt bei ca. 70/80 km/h und hohen gängen das der wagen ruckelte.Er sagte das im Verteilergetriebe kupplungsscheiben oder ritzel sitzen die wohlmöglich abgenutzt seien können.habe nächsten monat ein termin bei ihm für Getriebespülung und Reparatur des Verteiler getriebes
Ps:
Das knacken kam von der klima wie schon von euch beschrieben und scheint normal zu sein
Das glaub ich erstmal nicht. Wenn die Lamellen des VTG kaputt sind ( was äußerst selten ist) dann gibt es keinen Vortrieb mehr. Wenn das VTG einen Schaden hat äußert der sich meist zuerst durch lautes Schlagen unter hoher Belastung (Kette zu lang) oder ein Schlagbohrmaschinengeräusch (Gehäuse Defekt ). Ich fürchte das wird ne Ratereparatur (teuer weil Zeit.- und Teileintensiv)
Schlopsen
Danke für den hinweiss anncarina
Für mich klang es als laie erstmal plausibel
Ich versuche nochmal den Fehler zu beschreiben
Grundsätzlich tritt er erst auf wenn das auto warm gefahren ist
Dann ist es fast immer beim rückwärtsfahren (unsere einfahrt ist abschüssig und ich muss rückwärts nach rechts eingelenkt hoch fahren) am ruckeln oder bei landstrassenfahrt um die 70-80 kmh und lang gezogenen kurven.
Vom geräusch und gefühl her würde ich schon fast sagen das es sich so anfühlt als wenn ein reifen (hinten rechts) blockieren würde, wie gesagt nur vom gefühl her.
Das klingt nach 2 Problemen. Rückwärts Getriebe und 70-80 und Kurve Hinteranchse.
Fahr zu Thomas, bevor du viel Geld für nichts ausgibts. Sind nur 120km von dir.
Jo...am besten Mal vorbei kommen.
