Nebelschlussleuchte Relais!? Hilfe! Wichtig für die HU
Oktober_Explorer
Beitrag von Oktober_Explorer »
Hallöchen.
Und erneut melde ich mich mit einem Problem welches ich auch nach langer Suche nicht finden konnte.
Meine Nebelschlussleuchte "rastet" nicht ein. Wenn ich den Schalter gedrückt halte, dann leuchtet die rechte NSL. Sobald ich ihn los lasse geht sie wieder aus!? Gibt es ein Relais? Wenn ja, wo? und wo bekomme ich Ersatz!?
Und hängt das damit zusammen dass nur meine rechte NSL geht? Bei der linken sind Kabel und Birne in Ordnung. Klappt trotzdem nicht.
Ich habe in einer Woche nachprüfung :O!
Grüße
Explorer II 4x4 - EZ. 1998 - SOHC - Automatik
Zur Not KIPPSCHALTER ??? Für TÜV müsste das reichen..?!?
Der Schalter rastet beim Drücken ein. Es ist kein Taster.
Wenn du ihn los lässt und die Leuchte ausgeht, ist der Schalter defekt.
Den kannst du für den TÜV durch einen Kippschalter ersetzen. Wenn rechts geht, leg eine Leitung von links nach rechts. Hauptsache die Plakette kommt auf das Nummernschild. Danach kannst du dich drum kümmern.
Unter dem Lenkrad höre ich beim Schalten ein Relais klicken.
Kommt links an der Leuchte Spannung an? Die Leuchte hat unter der Stoßstange einen Stecker. Prüf dort mal die Spannung.
Oktober_Explorer
:D ja hauptsache die plakette kommt drauf. Seien wir mal ehrlich, die NSL ist eigentluch nur alle 2 Jahre zur HU in benutzung.
Ja, der schalter rastet nicht ein, kommt einem nach Betätigung sofort wieder entgegen. Wo bekomme ich den separat her? :O Hängt der nicht mit dem ganzen Modul zusammen?
Muss ich den Kippschalter irgendwie Kennzeichnen? Oo
Kennzeichnen musst du den nicht.
Frag mal bei Anncarina nach.
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Wenn die NSL an ist muss ein gelbes Kontrolllämpchen "irgendwo" sichtbar sein.
Wenn Kippschalter dann ein gelb beleuchteter.
Für HU muss die linke NSL funktionieren, rechts ist in Deutschland optional und nicht vorgeschrieben, die muss nur in UK, Australien etc. funktionieren.
Wenn sie dran ist, muss sie gehen. Sonst abbauen.
Oktober_Explorer
also: das linke licht geht wieder.
ABER nur wenn ich den schalter gedrückt halte!
es wäre schön zu wissen ob es ein relais für die NSL gibt oder nur der schalter „schaltet“
grüße
Es wird sicher ein Relais geben.
Oktober_Explorer
Welches ist es denn? :(
Bekomme ich bei dir Ersatz?
Rene13051
dirk68 hat geschrieben:
Dann schau Dir mal die ganzen Neuwagen an wo zwei eingebaut sind und nur die linke funktioniert und das ab Werk und in Deutschland zugelassen.
Nix mit ab- oder ausbauen.
Schalter NSL
Der NSL-Schalter in der Konsole hat eine Raststellung wenn die Taste gedrückt wird.
Mit der Taste wird das Relais für die Leuchten eingeschaltet und gehalten.
Das Relais sitzt innen über dem Mittelltunnel.
Es sollte in der Relaisbox das 2. in der linken Reihe sein.
Da die NSL aber bei drücken der Taste aufleuchtet wird evtl. die Rastung defekt sein.
Taste untersuchen oder austauschen gegen Altteil.
Zu haben evtl. bei Thomas www.anncarina.de
Oktober_Explorer
genau das wollte ich wissen!
Vielen Dank!
Zum Ausbau des Schalters muss der grosse Rahmen ein Stück herausgezogen werden.
Vorher das Radio ausbauen und die 2 Schrauben(SW7) über den Klimareglern herausdrehen.
Vor Einbau auch die interne Beleuchtung der NSL-Taste kontrollieren.
Matti01
Beitrag von Matti01 »
ich habe bei mir auch das Problem mit der Nebelschlussleuchte.
Den Schalter habe ich schon getestet der schaltet, es ist aber immer dauer Strom drauf so das die kleine grüne Lampe immer Brennt auch wenn gar kein Abblendlicht an ist.
Hinten bei den Lampen kommt aber kein Strom an.
Ich habe das Relais gesucht aber nicht gefunden, ich habe unter dem Radio hinter dem Aschenbecher und unter der Mittelkonsole gesucht.
Könnt ihr mir Bitte etwas genauer beschreiben wo ich es finden kann.
Nach dem Stecker in der Stoßstange und nach der Anhänger Steckdose habe ich noch nicht geschaut.
Gruß Martin
Explorer II 1999er 150 kw 4L V6 Gassanlage
Du kannst den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen
